Discussione: manipolatore
    8
    impiegato
    catia
    Predefinito manipolatore
    Buongiorno, vorrei nozioni informazioni sull'utilizzo del manipolatore posto in alto a dx in catia v5
    997
    Catia, Think3
    Può essere utilizzato per traslare ruotare e una parte (passando con il puntatore sugli elementi della bussole quando diventano rossi tieni premuto il taso sinistro e muovi il mouse).
    Per orientare velocemente il punto di vista della parte (click sulle lettere).
    In ambiente prodotto puoi effettuare le stesse manovre, e trascinandola tramite il punto rosso su una parte puoi traslare/ruotare la parte, (la bussola diventa verde e attui le trasformazione come spiegato sopra).
    per riposizionare la bussola basta trascinarla tramite il punto rosso sulla terna di assi in basso a sinistra.
    ci sono anche altre opzioni basta fare click con il tasto destro sulla bussola.
    8
    impiegato
    catia
    Grazieeeeee.. avrei da porvi un altra quesito : dovessi avere un solido posizionato nello spazio con terna d'assi non coincidente con quella del manipolatore , come posso allineare la parte con questì'ultimo '?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da teorema65 Visualizza Messaggio
    se il disallineamento è nella file di tipo part e non conoscendo la struttura del tuo modello, temo che per ricollocare il particolare in posizione devi applicare una feature di traslazione Asse\Asse.
    L'alternativa é ricostruire il modello.
    Se il disallineamento è in un assieme, assegna un vincolo "Fissa" (ancora), dopo di che, doppio clic sul vincolo e click sul pulsante "altro".
    Nei capi angolo e coordinate inserisci i dati della nuova posizione.
    1. Sistema di riferimento e manipolatore
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Giunti per Manipolatore Antropomorfo
      Di Quacy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. manipolatore non si vede tutto
      Di dragonpaolo89 nel forum CATIA V5 vari
    4. Manipolatore angolare
      Di kri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Manipolatore pick&place
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
