    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Predefinito Visualizzazione file parasolid
    Ciao a tutti!
    Volevo chiedervi un'informazione riguardante l'utilizzo di file Parasolid in solidworks. Ho scaricato da un catalogo online un riduttore da utilizzare nel mio assieme. Il formato con cui viene generato il 3D è parasolid. Il file si apre correttamente in solidworks ma la sua "resa" non è delle migliori, lo visualizzo come un assieme ma tutti i pezzi non sono ben definiti
    Quando ho scaricato altri componenti da catalogo direttamente nel formato solidworks erano ben definiti come i normali pezzi disegnati a mano.
    E' giusto che il file venga visualizzato in questo modo oppure bisogna fare qualche procedura specifica per importarlo correttamente? Vi ho allegato sia l'immagine di come vedo io il riduttore sia il file originale in .x_t
    Buona serata
    Riduttore.zip
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    I file di altri Cad vengono visualizzati correttamente, ma perdi tutta la storia delle funzioni, quindi si è giusto così SWX lo vede come un unico solido.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    senza aprire lo zip, che non ho il programma, mi sembra buona come parte. ma cosa ti serve avere una gran definizione dei dettagli? è un particolare da commercio, ti servono ingombri, interassi di fissaggio, dimensione corretta della flangia e dell'albero. più un pezzo e dettagliato più pesa e richiede risorse.
    comunque:
    fai sempre la diagnostica d'importazione che corregge eventuali giochi dei corpi
    scarica i file in formato step che secondo me è quello con la resa migliore.
    4845
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    su un riduttore da commercio a cosa serve avere le funzioni?
    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Ciao!
    In effetti avere tanti dettagli non mi serve a molto, visto che si tratta di componente commerciale. Comunque ho notato che una volta inserito il componente all'interno dell'assieme la sua visualizzazione cambia e diventa ben definita, mentre quando lo apro come pezzo normale non si vede benissimo!
    A me interessava più che altro per stampare il 2D, ho fatto alcune prove su tavola ed esce alla perfezione.
    Se sezionato il componente appare come un unico blocco, però a me dovrebbe servire solo la parte esterna per fare il complessivo su A0, non dovrei avere problemi!
    Grazie ancora
    Ciaoo!
    4845
    forse alla fin fine tu parli di non buona definizione intendendo la differenza tra visualizzazione ombreggiata e visualizzazione ombreggiata con bordi, che è come parlare di cammelli riferendosi a kiwi.
    1. Esportazione file in parasolid
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Aprire file Parasolid creati con Creo2.0
      Di Mauri:66 nel forum Solidworks
    3. Importare file parasolid
      Di Dmaz nel forum Ansys
    4. Pro E WF 5 - Importazione file parasolid .x_t
      Di Mito09 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. non riesco a creare un file parasolid
      Di driver nel forum Solid Edge
