    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Predefinito Costruzione basamento con profilati
    Ciao a tutti!
    Devo realizzare su solidworks un basamento in modo da posizionare correttamente la struttura della macchina già disegnata. Il basamento deve essere realizzato con dei tubi rettangolari che devono poi essere saldati tra loro. In pratica esce un rettangolo formato da 4 tubi più uno centrale.
    Quello che non riesco a capire è come realizzare questa struttura su solidworks. Nella toolbox ho visto che c'è già il profilato a forma rettangolare con tutte le varie misure. Una volta creata la singola parte mi consigliate di assemblare il tutto in un assieme? Per saldare tra di loro i tubi mi conviene già tagliare i profilati a 45° e poi utilizzare la funzione saldatura tra le due parti?
    Buona serata
    Ciaoo
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    1) Schizzo 3D (2d nel tuo caso almeno da quello che ho capito) del percorso che deve avere l'oggetto.
    2) Modulo saldature, elemento strutturale e ci fai tutto quello che vuoi.
    3) Ti comparirà la distinta di taglio con tutti gli elementi ecc....
    4) Ultimo ma non ultimo fai il tutorial saldature avresti tutte le risposte alle tue domande e anche con esempi pratici....
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    in ambiente parte usa i membri strutturali
    http://help.solidworks.com/2013/ital...f0aa8d5641509d
    sistema di modellazione presente anche nei tutorial, ti consiglio di farlo per capire come funziona.
    anticipando una tua potenziale domanda: i profili se non li hai già installati li trovi in questo forum sotto la sezione risorse utili poi dovrai copiarli nella cartella che indicherai nei percorsi file delle opzioni di sistema
    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Ciao!
    Grazie mille per le risposte, inizio subito il tutorial delle saldature così vedo bene come fare.
    Per i profili pensavo di utilizzare quelli che ho installato con la toolbox, comunque controllo anche i vari link delle risorse utili per vedere se trovo qualcosa che può andarmi bene!
    Ciao :)
    4843
    il sistema saldature non funziona con la toolbox. scordalo se non vuoi complicarti la vita.
    il concetto è simile allo sweep, schizzo di percorso e schizzo di profilo; quest'ultimo è un file esterno con estensione sldlfp che viene importato. ovviamente è molto più performante dello seep... se no che lo facevano affa?; infatti oltre alle distinte di taglio permette giunzioni ad angolo retto o 45°, rifili automatici e altri cottilon. i profili di base sono quelli unificati quindi HE, IPE, UPN, L, tubi quadri, tubi tondi, ma non ci vuole niente a crearne di personalizati. cerca nel forum che se ne è già parlato
    1. tabelle profilati
      Di ultrek nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Basamento in tubolare saldato
      Di NightHawk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Profilati per serramenti
      Di robertobacci nel forum Inventor
    4. Forature sui profilati
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tau profilati?
      Di Wolverine nel forum Progettazione meccanica - forum generale
