Risultati da 11 a 20 di 30
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    quando fai la distinta di taglio in automatico vengono create le due configurazioni di cui ti ho detto. per solid due elementi con le stesse misure ma con uno smusso di differenza sono due elementi diversi e quindi li mette sotto cartelle diverse. può capitare quindi che qualche lavorazione non venga propagata ad entrambe e allora se si mette in tavola la distinta di taglio con configurazione diversa da quella su cui si lavora e a cui si fa riferimento ci sono discrepanze.
    dai una letta a questo thread http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ementi-saldati
    695
    abruzzo
    E se volessi assegnare un nome a ciascun elemento della struttura in modo da inserirlo come proprietà nella distinta di taglio ?
    4845
    doppio click lento sulla cartella contenente i corpi e nella tavola come voce di colonna selezioni nome distinta di taglio
    695
    abruzzo
    Grazie Massi.
    Sei un mastro. =)
    2822
    Pane e lamiera
    La cosa antipatica è che se esegui lavorazioni ad un corpo esso si sposta in un altra cartella e perde il nome.
    Per ovviare compilo la tabella delle proprietà (Sintesi elenco di taglio) con una voce ad hoc (ho chiamato la proprietà "nome corpo) legato al corpo e non ai gruppi.
    Inoltre, così facendo, si ha la possibilità di "bollare" ogni singolo particolare con un nome proprio che è molto comodo
    nei casi, come il mio, dove devo mandare al taglio laser le varie lamiere.
    695
    abruzzo
    sfera di cristallo aiutaci tu...
    fai attenzione a quale configurazione hai selezionato nella tabella di tagliose a macchina o saldato
    Scusami.
    Ma la differenza tra a Macchina e Saldato ??
  7. #17
    4845
    post #1 del thread che ti ho linkato.
    leggilo bene
  8. #18
    695
    abruzzo
  9. #19
    4845
    La cosa antipatica è che se esegui lavorazioni ad un corpo esso si sposta in un altra cartella e perde il nome..
    ho fatto un paio di prove e non mi è capitato. il tuo sistema rimane valido per togliersi ogni dubbio
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Ti posto un esempio di quello che intendo:
    Ho chiamato le due cartelle orizzontale e verticale (fig. 1) ma quando vai ad aggiungere una lavorazione esse cambiano, nel caso specifico
    il prg ha creato una nuova cartella degli elementi (fig. 2).
    La fig. 3 rappresenta il risultato del sistema di cui ho parlato in precedenza.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (107.2 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (101.0 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (95.7 KB, 3 Visualizzazioni)
    1. Messa in tavola
      Di Maulex nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. inserire elementi fittizi per verifiche strutturali
      Di Ing.Vedder nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
