Risultati da 1 a 10 di 30
    695
    abruzzo
    Predefinito messa in tavola elementi strutturali separatamente.
    Buonasera.
    Forse mi sfugge qualcosa...
    Ma se creo una struttura con dei profili Bosch, utilizzando il modulo Elementi strutturali e poi ho bisogno della messa in tavola di ciascun profilo utilizzato separatamente, come devo procedere?
    Grazie.
    4821
    Friuli Venezia Giulia
    non so se il profilo bosch sia un problema aggiunto, ma quello che chiedi lo si può fare con qualsiasi tipo di parte multicorpo
    se devi metterli tutti nello stesso disegno sldddrw , anche in più fogli, all'inserimento della vista nel faeture manager in alto c'è la voce seleziona corpi, ci clicchi sopra e verrai ricatapultato nella parte dove selezionerai il corpo interessato. soluzione ottimale se devi fare anche distinta di taglio con pallinatura
    se devi fare un disegno sldddrw per elemento puoi salvare i corpi esternamente e gestirli come fossero parti uniche; saranno parti collegate al file originale quindi eventuali modifiche si ripercuoteranno.
    695
    abruzzo
    Ok grazie Massi. Era cosi semplice?
    Mi potresti dire come faccio a salvare ciascun corpo esternamente ?
    Vorrei inserire anche le filettature in testa ad ogni parte di profilo...
    4821
    ora non ho il solid sottomano, ma prova nella distinta di taglio (sotto o sopra il materiale) a selezinare un corpo e pulsante destro. vado a memoria... che non è il mio punto forte!!!
    qual è il problema delle filettature? cosa ti impedisce di farle?
    domani potrei essere più preciso...
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    ora non ho il solid sottomano, ma prova nella distinta di taglio (sotto o sopra il materiale) a selezinare un corpo e pulsante destro.....
    ...inserisci nella nuova parte.
    Le filettature cosmetiche vengono catturate e seguono il corpo nella nuova parte.
    4821
    oppure inserisci>funzioni>salva corpi
    695
    abruzzo
    Ok.
    Grazie 1000 ragazzo.
    Penso che per ora sono a posto.
    695
    abruzzo
    Scusate... Ma una vilta messa in tavola la mia struttura non capisco perchè nella tabella di taglio non mi vengono elencate tutte le quantità esatte di tutte le parti di profilo.
    Alcuni pezzi mancano.
    Nel disegno della struttura ci sono delle parti specchiate ma indica che già sono incluse nella distinta di taglio.
    4821
    sfera di cristallo aiutaci tu...
    fai attenzione a quale configurazione hai selezionato nella tabella di tagliose a macchina o saldato
    695
    abruzzo
    NO.
    Se vado a fare configura funzioni, nelle specchiature nella distinta di taglio mi appare la spunta SALDATO.
    Ho risolto togliendo la spunta SALDATO in configura funzione .
    Grazie...
    Allegato 37374
    1. Messa in tavola
      Di Maulex nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. inserire elementi fittizi per verifiche strutturali
      Di Ing.Vedder nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
