Risultati da 1 a 10 di 11
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Calcolare area e scriverla sulla superficie: è possibile?
    Ciao a tutti, l'esigenza è banale, e magari anche la domanda ma ...
    ho la necessità di verificare superfici (e volumi e a volte perimetri) di figure relativamente semplici, fissando alcune misure e cambiandone altre debbo andare a trovare la "forma" che mi dà la superficie voluta (o il volume o il perimetro - l'ideale poi sarebbe fare il contrario: fissare area e dati fissi per ricavare i valori delle variabili in automatico .... ma accontentiamoci ), la superficie calcolata dovrebbe essere "scritta" in qualche modo sulla superficie stessa (o vicino tipo con una equazione ...) in modo che aggiornando le misure si aggiorni anche la scritta.
    Mostro un esempio banale solo per dare un idea (con figure complesse la scritta aggiornabile sarebbe una comodità):
    Ho provato con "sensori" ma non è immediato ...
    sapreste dirmi se si può ottenere una cosa simile e suggerirmi come fare?
    ^__^
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    sarebbe da capire se è gestita come variabile, tipo il peso che è SW@massa......
    prova ad andare nelle proprietà del file e vedere se nell'elenco a cascata è disponibile. se lo trovi nel caso di multicorpo dovraii fare la distinta di taglio e poi per ogni raggruppamento ti trovo nelle stesse condizioni.
    per quanto riguarda riuscire a gestire le misure dipendendo da area e misure fisse per geometrie semplici se possibile potresti fare una tabella dati e poi se gestire queste misure con calcoli (esempio stupido: rettangolo A fisso, B variabile, AREA fissa; una volta importati i valori A e B aggiungi la cella AREA (che non sarà collegata con solidworks) e poi nella cella B cancelli il numero e metti il calcolo =AREA/A.
    se come da prima parte del messaggio esiste la variabile questo puoi farlo direttamente con le equazioni.
    4820
    ho provato ed è possibile farlo con le variabili.
    ti allego file ed immagine
    Allegato 37328
    2819
    Pane e lamiera
    Allegato 37328
    Questa però è la superficie di tutta la parte non solo di una faccia.
    Forse bisogna aggiungere una superficie in offset e far calcolare l' area di quella per avere
    un valore della sola faccia interessata.
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie MassiVonWeizen, ho scaricato e visto cosa hai fatto tu :D
    E' vero, sì (ora che ricordo, avevamo provato a calcolare l'area del "quadrotto" per avere il peso del pezzo senza fori e il problema era che l'area era (è) la somma di TUTTE le facce), ma in questo caso, visto che io estrudo solo per creare un pezzo con superficie e permettere a SW di calcolarlo, se SW mi dà anche PERIMETRO e PROFONDITA' DI ESTRUSIONE forse ce la cavo
    A(faccia)=(Atotale-(Perimetro*Pro.estrus))/2
    ... ovviamente tra i parametri delle proprietà non trovo
    PERIMETRO
    ... ho provato a creare una equazione per ognuno ma mi perdo ... non riesco a creare l'equazione finale per A(faccia) in "Equazioni" e nemmeno a collegare l'equazione con il testo ... cosa mi sfugge? :(
    • Tipo File: jpg equa.JPG (122.3 KB, 8 Visualizzazioni)
    ^__^
    4820
    allora in questo caso lo fa tramite una tabella dati e relativi calcoli. nelle proprietà della configurazione inserisce ad esempio la voce superficie con valore testo prova. nello schizzo della funzione di punzonatura collega la scritta alla variabile. quando crea la tabella nella cella superficie cancella il testo prova e ci mette tutti i calcoli necessari (in questo caso sarà volume/spessore).
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao e grazie ... credo di non aver capito ...
    me lo riesci ad allegare un file di esempio?
    ^__^
    4820
    fatto veramente in velocità. purtroppo non ho tempo per provare con le equazioni, magari più avanti.
    praticamente se hai spessore costante tramite il volume ti ricavi l'area della faccia. ovviamente l'incisione o estrusione alterano il volume quindi ho fatto solo lo schizzo per verificare con i valori rilevati da solid; attenzione che la parte è settata tutta in millimetri se imposti le unità base e quelle di proprietà massa/sezione diverse dovrai regolarti di conseguenza aggiungendo la conversione nella cella excel
    that's all folks
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    io ho trovato anche questo metodo :
    nello schizzo piazzo un punto collegato al centro orizzontalmente, applico una quota ed alla quota inserisco = clicco sull'altezza * clicco sulla larghezza / unità adeguata a quello che mi serve.
    in proprietà linguetta personalizzato modifica elenco aggiungo area
    in proprietà area
    in tipo scelgo testo
    in valore clicco sulla quota fittizia creata per avere il valore dell'area iquesto caso "D3@Schizzo1@scrivere nello schizzo.SLDPRT" ricordarsi le virgolette ....
    nella casella risultato deve dare il valore corretto
    ok
    altro schizzo
    traccio una riga di costruzione in posizione desiderata ed automaticamente vincolata
    scelgo teso
    clicco sulla linea
    nella finestra curve scelgo la linea di costruzione
    nella finestra testo clicco sull'icona collegamento alla proprietà
    menù a tendina cerco area
    sistemo il teso come voglio con le altre icone
    chiudi schizzo
    ok
    fatto
    quando cambi i valori nello schizzo uno tutto si adegua
    certo che qualcosa di meno macchinoso si poteva pensare!!!!!
    P
    4820
    Citazione Originariamente Scritto da presariog Visualizza Messaggio
    nello schizzo piazzo un punto collegato al centro orizzontalmente, applico una quota ed alla quota inserisco = clicco sull'altezza * clicco sulla larghezza / unità adeguata a quello che mi serve.[...]
    P
    e se non è un quadrato o rettangolo? o ancora peggio, se non è un poligono regolare?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 2
    4. Proprietà "Area di superficie" in m2
    5. Calcolo area superficie di coons
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
