Risultati da 11 a 14 di 14
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    ma tu per retino intendi la squadratura oppure lo sfondo con le dimensioni del foglio ?
    La squadratura.
    La dimensione del foglio che utilizzo per esportare in DXF è A4 e adatto le varie viste alla scala del foglio cosicché, se dovessi stampare il foglio, ho tutti i pezzi su un foglio unico in formato "stampabile".
    Io ho avuto la necessità di eliminare il retino perché anche se nascondo o congelo il layer che lo contiene il mio
    CAM del taglio ad acqua vede lo stesso è ad ogni nesting dovrei imprecare in maniera inaudita.
    Se hai altre domande, chiedi pure.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    ok grazie
    io invece metto tutto in scala 1:1 cosi esporto il dwg o dxf e mando ai fornitori segnando solo le quantità quindi mi faccio un foglio di sfondo adattato al caso.
    avevo capito che si poteva eliminare
    scalva
    2822
    Pane e lamiera
    ok grazie
    Ma è assurdo esportare in scala 1:1... Solidworks lo fa in automatico.
    Ti allego una schermata delle impostazioni che uso da 14 anni...
    Fai un test con un tuo fornitore e vedrai che funziona a meraviglia.
    203
    no
    be , ma alla fine è la stessa cosa
    cambia solo che li metti su a4 x tua comodità
    scalva
    1. Realizzazione leg stretcher
      Di Fabiopa87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Realizzazione foro M75
      Di Ca21 nel forum Solidworks
    3. Consiglio per realizzazione in 3D
      Di Aenil nel forum AutoCAD
    4. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. realizzazione foro
      Di razgriz nel forum Inventor
      Risposte: 23
