Risultati da 1 a 10 di 14
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito realizzazione disegni per ossitaglio
    ciao a tutti
    ho un piccolo problema col mio cliente, gli ho disegnato una struttura in carpenteria metallica con parti multicorpo di solidworks, faccio la messa in tavola della struttura e di tutti i corpi singoli di cui è composta la struttura. ora il cliente vorrebbe dei disegni adatti per l'operatore di ossitaglio, in pratica vorrebbe delle messe in tavola in scala 1:1, (considerando che la struttura è composta da particolari lunghi anche 3m risulta difficile fare una cosa del genere), mi chiede quindi di convertire i disegni in dwg o dxf ma quando li converto solidwoks mi dice che possono esserci dei problemi di scala nella conversione, come posso fare per ottenere dei disegni per l'ossitaglio direttamente da solidworks? io infatti faccio così: creo disegno con solidworks con quote tolleranze e tutto, converto in dwg, scalo il dwg, cambio lo stile di quota(in questa operazione spesso perdo le info su tolleranze e lavorazioni). l'operazione oltre che macchinosa e lunga spesso genera errori nelle quote, come posso fare?
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Il tuo cliente vuole il file per il taglio in scala 1:1 quindi non vedo il problema.
    Io ho adottato questo sistema:
    documento di disegno dove sul foglio 1/2/3 ecc... inserisco viste sezioni e quent' altro, alla fine inseriesco un foglio
    senza retino dove andrò a inserire le ripetizioni piatte e/o i singoli corpi da tagliare al laser.
    Il dxf/dwg che andrò ad esportare sarà solo dell' ultimo foglio (che per questioni pratiche chiamo DXF) al quale darò una scala (nel tuo caso 1:1) ove le varie viste abbiano lo stesso fattore di scala.
    Spero di avermi capito :confused
    Per alcune lavorazioni che vengono effettuate da terzi allego un file pdf quotato in modo da evitare fraintendimenti.
    99
    campania
    ciao mike grazie della veloce risposta,
    volevo chiederti però una cosa; quando esporto un disegno in dwg/dxf spesso mi esce un messaggio di errore che mi avvisa del fatto che alcune viste potrebbero no essere scalate correttamente, rischio di trovarmi un file sbagliato? come lo posso verificare?
    grazie ancora
    3919
    grazie ancora
    Questo messaggio esce perché le viste non hanno tutte la stessa scala. Per ottenere un risultato corretto dovresti creare un disegno con tutte le viste piatte che ti servono, assegnare la scala della vista "scala del foglio" e scalare correttamente il foglio. Poi nelle opzioni di esportazione in dwg c'è il settaggio "risultato in scala 1:1" (lo trovi facendo file->salva con nome della tavola, scegli dwg e pigi opzioni). Se lo attivi eviti di dover rilavorare in autocad il foglio, tutte le viste con la scala corretta.
    99
    campania
    grazie mille siete stati gentilissimi e sopratutto veloci
    2819
    Pane e lamiera
    grazie ancora
    Come ti ha già detto RE....
    99
    campania
    Grazie a tutti per i vostri consigli[emoji2][emoji2][emoji2]
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    [QUOTE=Mike1967;339295]Come ti ha già detto RE....
    mi intrometto
    ma come si fa a fare il foglio senza retino?
    scalva
    2819
    Pane e lamiera
    [QUOTE=scalva;339441]
    mi intrometto
    Tasto destro sul foglio, selezioni tutto e cancelli.
    Esci da modifica foglio.
    A questo punto lo salvi come "Formato foglio" in formato ".slddrt" nella stessa ubicazione degli altri formati.
    Potrai scegliere questo foglio senza retino semplicemente quando aggiungi un foglio nuovo o facendo tasto dx sul foglio corrente scegliendo proprietà.
    203
    no
    ma tu per retino intendi la squadratura oppure lo sfondo con le dimensioni del foglio ?
    scalva
    1. Realizzazione leg stretcher
      Di Fabiopa87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Realizzazione foro M75
      Di Ca21 nel forum Solidworks
    3. Consiglio per realizzazione in 3D
      Di Aenil nel forum AutoCAD
    4. realizzazione filettatura
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. realizzazione foro
      Di razgriz nel forum Inventor
      Risposte: 23
