    Utente Junior L'avatar di Midnite
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Predefinito AutoCAD lento nei layout
    Ciao a tutti
    ho un problema di questo tipo:
    un disegnatore mi ha dato dei dwg (realizzati con autocad 2005 full), non contengono oggetti 3d, e non sono nemmeno molto grandi (al massimo 3 Mb) ma quando sono in layout le operazioni di zoom e pan sono praticamente impossibili. Ho fatto un purge e una ricerca errori ma non purga nulla e non trova nessun errore. Secondo voi che può essere?
    Grazie per l'aiuto
    Mid
    PS: utilizzo un P4 a 3,2 Ghz con 1 Gb di Ram e autocad 2006 LT
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Solo nel layout? Nel modello invece?
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Nel modello non ci sono problemi. Solo Layout
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se cancelli il cartiglio, te lo fa comunque?
    Magari c'è la campitura/immagine del simbolo della ditta che fa casini...
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    ho tolto un'immagine piccola (170Kb) ma lo fa lo stesso ed in fase di anteprima di stampa (quando riesco ad arrivarci) l'autocad si blocca e devo fare il classico CTRL-ALT-DEL e interropere il processo :(
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se vuoi allega il file che verifichiamo.
    1. AutoCAD 2010 lento su Windows 7 Home 64 bit
      Di ghimax867 nel forum AutoCAD
      Risposte: 42
    2. AutoCAD 2010 LT lento nei layout
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    3. Layout e AutoCAD 2004
      Di Cesar_one nel forum AutoCAD
    4. AutoCAD lento con i blocchi
      Di PICO nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    5. Autocad Mechanical 2009 risulta lento
      Di citri nel forum Inventor
