Discussione: problema filettatura
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito problema filettatura
    Non riesco a fare un foro filettato (in giallo, vicino al messaggio di errore) pur eseguendolo sul piano evidenziato. Probabilmente il motivo è la superficie curva del tubo? Sul fianco, come da immagine, non dà problemi.
    Qualche idea?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Qualche idea?
    Presumo tu stia parlando della versione 2014.
    Posta il file, avevo supposto che fosse per colpa del piano non tangente ma ho provato e sul mio pc
    funziona alla perfezione (sp 2).
    ad ogni modo puoi anche usare la foratura con schizzo 3D (selezioni prima la funzione e successivamente
    la superficie).
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    in realtà la filettatura la fa, quello che non fa è l'indicazione dei 3 quarti di cerchio che indicano che lì c'è una filettatura.
    Mentre sul foro laterale funziona.
    2822
    Pane e lamiera
    Viene visualizzato solo se sei posizionato perfettamente perpendicolare al foro.
    Comunque un CTRL/q non guasta mai.
    1. Problema visualizzazione filettatura cosmetica ...
      Di GunMaker nel forum Solidworks
    2. Problema Indicazione Filettatura In Assieme
      Di Sundip96 nel forum Solidworks
    3. Filettatura 2D: problema creazione PDF
      Di pritio72 nel forum Solidworks
    4. PROBLEMA FILETTATURA ALBERI
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperato] problema filettatura
