Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Files bloccati
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Files bloccati
    Buongiorno.
    Io, per lavoro, utilizzo spesso files scaricati dai siti dei produttori di componentistica. Uno di questi (che, mi risulta, si appoggia su cadenas) fino a 15 giorni fa non dava problemi, mentre da un po' mi ritrovo tutti i files delle parti completamente bloccati, sui quali non posso fare assolutamente nulla. io ero solito entrare in questi files e fare alcuni "ritocchi", come attribuire i materiali (giusto per avere i pesi corretti) e magari cambiare qualche colore. Ora non lo posso pi¨ fare. In cima all' elenco delle lavorazioni mi ritrovo un esagono giallo. (vedere esempio allegato.
    Esiste un sistema per sbloccarli?
    Grazie in anticipo a chi mi da qualche dritta.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono pi¨ di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerÓ ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    quando tenti di modificare qualcosa, che messaggio ti appare?
    93
    Voghera (PV)
    Niente. Semplicemente se faccio clic col destro su una qualunque delle lavorazioni, o anche sul nome della parte in altro, non appaiono nel men¨ che esce tutte quelle opzioni che vanno a modificare il pezzo, come "modifica schizzo", "mostra quote", "iproperties", eccetera. E, come puoi notare dall' immagine che ho pubblicato, tutti i comandi di modellazione sono disabilitati.
    93
    Voghera (PV)
    Nessuno che mi pu˛ dare una dritta?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    puoi postare un file ?
    93
    Voghera (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Eccone uno.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    sembra proprio sia una forma di protezione a livello file. comunque Ŕ la prima volta che vedo una cosa del genere.
    1. Risposte: 20
    2. MENU BLOCCATI IN SOLID EDGE ST
      Di Mix88 nel forum Solid Edge
    3. particolari bloccati in un assieme
      Di sfaulisi nel forum Inventor
    4. eliminare parametri bloccati
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Oggetti che risultano bloccati
      Di il secco nel forum AutoCAD
