Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Predefinito Da Solidworks a Solidedge
    Buongiorno a tutti.
    In questi giorni ho accettato un contratto con un'azienda dal comparto Ricerca e Sviluppo avanti anni luce rispetto a molte altre, comincerò a settembre il problema è che usano Solidedge per il 90%, ma io lo conosco veramente in maniera basilare (lo sanno ma hanno detto che non è un problema solo che io vorrei arrivare li almeno con conoscenze medie per fare bella impressione). Tralasciando le differenze tra i due software avete qualche consiglio da darmi ? C'è qualcuno che ha fatto lo stesso salto e può rendermi partecipe della sua esperienza ?
    Grazie in anticipo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie in anticipo.
    Forse ti conviene postare la tua richiesta nella sezione di SolidEdge
    Auguri per il tuo nuovo impiego !
    9341
    Buongiorno a tutti.
    Grazie in anticipo.
    Vai tranquillo, sono strumenti molto simili.
    2014
    47
    Vicenza
    Si lo so che sono molto simili, da un po' di settimane sto smanettando quando ho tempo con SolidEdge St6, mi piace molto la parte dello schizzo, però com'è impostato tutto il resto no, mi sembra un po' troppo "stupido" ad esempio: se creo una funzione in SWX ho tutta una serie di opzioni selezionabili tramite menù a tendina belle ordinate mentre in SE ci sono troppe icone sembra quasi che prediligano l estetica alla funzionalità. Poi per carità sono alle prime armi quindi non posso dire molto.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Io sono passato da Pro/e a Solid edge e poi a SW. Hai ragione sul fatto delle opzioni; in Solid edge sono un pò più nascoste quelle avanzate;non necessariamente è un difetto dipende dalla complessità media del modello che devi fare. Nonostante SW sia più vasto di Solidedge in alcune funzioni SE mi ha lasciato un'ottimo ricordo. Le differenze che ho avvertito di più sono la modellazione multicorpo (in SE dimenticala) e la gestione delle superfici (SW è più snello). Se farai stampi, un'ottima funzione, che in SE funziona davvero bene, è la possibilità di aggiungere materiale senza dover avere per forza lo schizzo chiuso (per maggiori dettagli chiedi nella sezione SE)
    2014
    47
    Vicenza
    Quando ho un attimo posterò lo stesso quesito in SolidEdge.
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Anche io ho avuto modo di utilizzare Pro/E anzi Creo Parametric anche se in maniera fugace e devo dire che il passaggio tra quest'ultimo e SWX non l'ho per niente sentito anzi mi sono trovato ancora meglio (ovviamente imparati i comandi base con tastiera e mouse). Non posso dire la stessa cosa di SolidEdge secondo il mio parere è uno salto indietro come impostazione del metodo di lavoro rispetto a SWX (non me ne vogliano gli utilizzatori di SE ). C'è anche da dire che in certe operazioni, come citato anche sopra SE è molto più rapido e meno macchinoso rispetto a SWX anche se.................
    9341
    Opinione totalmente opposta. Probabilmente e' solo una questione di abitudine.
    2014
    47
    Vicenza
    Ovvio che l'abitudine uno o l'altro è una componente fondamentale, ti faccio una domanda li usi entrambi in maniera molto spinta ?
    1. Costo Licenza e Corso Formazione SolidEdge/SolidWorks
      Di SherrySandra nel forum Solidworks
    2. Utilizzo di Catia V5 provenendo da SolidWorks e SolidEdge
      Di haga78 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    5. Progettista meccanico SolidWorks, Catia V5, SolidEdge, Proe
      Di GB Services nel forum Ricerca di lavoro
