Discussione: file step vuoto
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito file step vuoto
    situazione:
    progettazione elettromandrino
    individuo le parti "stock" fanno al mio caso
    http://www.boschrexroth.com/dcc/Vorn...PageID=p146809
    c'è il file in step, bene.
    scarico, importo con SEdge ST (v100)... importa ma ci sono solo i piani di riferimento.
    provo qualche opzione di importazione... idem.
    La cosa strana è che sia una vecchia wildfire ed un vetusto solid designer (2001) aprono lo step correttamente visualizzando tutto l'albero delle parti. Non si risolve nemmeno aprendolo in WF o SD e ri_salvandolo in step (alla fine albero sempre vuoto).
    Suggerimenti?
    2764
    Hai installato l'ultimo MP disponibile per la tua versione ?
    Io l'ho appena caricato con la ST6 senza problemi.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    puoi verificare se il tuo sistema funziona esportando in step un piccolo assieme (due pezzi messi a caso) e reimportandolo.
    ovvero, hai problemi solo con quel pezzo o con tutti?
    225
    ingegnere
    proe
    grazie per le risposte.
    risolte con ultimo mp disponibile.
    il problema era su tutti step, anche quelli generati con opzione ap214 (standard industria automobilistica).
    E' stata però una occasione per mettere il naso sullo standar "STEP", che non è proprio banale.
    i formati sono:
    AP202DIS
    AP203IS
    AP214CD.
    AP209.
    Se qualcuno ne sa di più sulle differenze fra questi "STEP".....
    Mi sono poi sempre chiesto se fosse tecnicamente fattibile uno standard che consenta di preservare anche la storia di creazione del pezzo. Vero che SE, SW hanno dei "feature reconizer", ma funzionano veramente solo su modelli semplici.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Tecnicamente è fattibilissimo, dovresti però convincere aziende tra loro concorrenti a mettersi daccordo per realizzarlo.
    Aggiungo che con Solid Edge in ambiente sincrono puoi lavorare su parti importate come se fossero native.
    1. Trasformare file stl e obj in file step o igs
      Di Andrea0305 nel forum Altri software di CAD generico
    2. FILE STEP
      Di tocod2007 nel forum Solid Edge
    3. file step
      Di doriano nel forum Solid Edge
    4. Apertura disegno 1 vuoto insieme a file dwg
      Di gerardo25 nel forum AutoCAD
    5. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
