Discussione: Render
    23
    studente
    revit
    Predefinito Render
    ho un problema enorme...ho finito un render ma nn riesco a salvarlo...nè a stamparlo...:(qualcuno mi sa dire se c'è un modo?
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Hai usato i comandi specifici di salvataggio e di esportazione. Dal menu: Rendering>Esporta imamgine oppure Cattura Rendering?
    Ma quanto è grande il rendering, per avere problemi di stampa ?
    gfrank
    23
    studente
    revit
    il file pesa intorno ai 200.000kb, forse è tanto...
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45°36'56.72"N - 12°14'17.13"E
    Revit e altri
    Citazione Originariamente Scritto da labeck Visualizza Messaggio
    ...secondo me il problema non dipende dalla dimensione del file ma piuttosto dalla quantità di poligoni presenti nella scena e credo che Revit 2008 abbia qualche problemino in tal senso (...problemino nuovo, visto che nelle versioni precedenti funzionava perfettamente), ...e già perchè anch'io con la 2008 non sono riuscito a salvare alcuni rendering e non erano nemmeno tirati al massimo (10.000 pixel), cosa che riuscivo invece a salvare tranquillamente con le versioni precedenti. L'unica cosa che potresti fare (...perchè non penso ci siano delle impostazioni nascoste in merito) è quella di abbassare la qualità del rendering (numero di pixel), ...almeno così a me ha funzionato.
    23
    studente
    revit
    ciao!ho risolto il probl cancellando gli oggetti e le parti di planimetria che nn vedevo nella vista che dovevo renderizzare!IN QUESTO MODO HO DOVUTO CREARE UN FILE PER OGNI VISTA MA CE L'HO FATTA!:-)
    1. Last render
      Di radiosity nel forum Work in progress and finished
    2. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    3. render
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Render TD
      Di dinan_3dforum nel forum Thinkdesign
    5. render
      Di lallo3d nel forum Solidworks
