Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: INVERSIONE VINCOLI
    2014
    22
    Inventor 2014
    Predefinito INVERSIONE VINCOLI
    Salve,
    sto usando Inventor 2014 e lavoro con le rappresentazioni di posizioni per crearmi delle sequenze di movimento della macchine che sto disegnando per poter poi creare un piccolo video con inventor studio. In pratica ho il problema che spesso e volentieri il programma inverte il segno dei vincoli angolari (invertendo l'orientamento dell'elemento) passando da una rappresentazione ad un'altra, anche quando crea l'animazione con inventor studio. Anche i cilindri che vincolo solo assialmente per permettere uno scorrimento, quando passo da una rappresentazione ad un'altra mi trovo lo stelo che va da quella opposta senza una logica precisa... qualcuno sa qualche trucco per risolvere il problema?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prova ad usare il vicolo angolare con il "vettore di riferimento esplicito", è la terza icona a dx nella finestra dei vincoli.
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    per quanto riguarda gli steli, utilizzare il vincolo perno/foro con l'opzione massimo e minimoImmagine.png
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    2014
    22
    Inventor 2014
    Grazie, la prima soluzione l'ho già provata e sembra funzionare, proverò anche per gli steli...
    Utente Junior L'avatar di mula
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Icon9
    Cari amici... mi aggancio a questo forum per spiegarvi il mio problema:
    nei cilindri che ho scaricato nella mia cartella commerciali ho messo il vincolo sullo stelo con i limiti di corsa (0-200mm) ad esempio.
    quando inserisco il cilindro in un assieme, e lo rendo flessibile, ad un certo punto il vincolo con limiti (che è all'interno dell'assieme del cilindro e non in quello della macchina) mi da errore e mi accende la fastidiosa croce rossa.
    Se apro il cilindro commerciale con un altro progetto, il vincolo è corretto.
    tenete presente che i movimento della macchina funzionano, ma il messaggio di incompatibilità dei vincoli non si spegne...
    Capita anche a voi?
    spero di essere stato chiaro... e grazie per il vostro aiuto...
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    si, ogni tanto decide di segnalare errore nel vincolo flessibile, e aprendo l'assieme e richiudendolo l'errore sparisce, mai capito da cosa dipende.......
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Stessa cosa anche a me
    2248
    Piemonte,Torino
    ... e quando comincia a fare così, non c'è modo di uscirne.
    Con i commerciali posso pure capirlo, a volte i modelli sono realizzati con i piedi, il fatto è che capita anche con i miei modelli, che sono fatti con cura maniacale.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    A me capita solo con i commerciali...
    noto però che succede solo con i movimenti dei commerciali con il limite...
    quando ad esempio nei cilindri avevo solo lo stelo con il vincolo coincidenza sull'asse senza limiti nella corsa, tutto questo non succedeva...
    l'unico neo è che dovevi fare attenzione a non superare le corse dei cilindri e dovevi controllarle di volta in volta...
    buon lavoro!
    1. Inversione delle Normali
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    2. Inversione caratteri maiuscoli e minuscoli
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    3. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Forzare inversione freccia di quotatura
    5. vincoli
