Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: OSD con 2 settaggi
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito OSD con 2 settaggi
    Finalmente tutti i miei clienti son passati alla 15.50C
    Ora pero' ho il problema di dover gestire i settaggi separatamente.
    Come posso fare per avviare OSD una volta con i settaggi "A" e una volta con i settaggi "B" ?
    Le differenze stanno piu' che altro a livello di Annotation. Colori testo, linee, campiture, etc.
    Utente Junior L'avatar di Fabio_ff
    17
    Una volta OSDM, ora no
    Su annotation dovresti creare le diverse configurazioni per ogni cliente e salvarle con nomi diversi. (modifica-impostazioni-impostazioni predefinite - crea nuovo sul valore di annotation)
    Poi uno di questi stili sarà quello di default e per modificarlo devi attivarne uno diverso dopo l'avvio di annotation.
    Una cosa importante da ricordare è di "pubblicare" gli stili dopo la creazione, altrimenti non saranno caricati al riavvio successivo di annotation.
    Sulla mia versione ci sono comandi personalizzati dal nostro fornitore per lo scopo; non so cosa propone la versione base.
    Un saluto.
    404
    Lazio+Veneto
    Ti ringrazio delle info.
    Mi ero abituato a gestire tutto a livello di file, tipo am_customize
    ma visto che dalla 15 è cambiato un po di cose mi trovo un po spiazzato..
    17
    Penso si possa fare anche via am_customize...però così sembra più veloce ed hai a disposizione un sacco di variabili da configurare :)
    404
    Lazio+Veneto
    Si ma via am_customize mi sembra si piu' facile portare da un PC all'altro e in caso di formattazione basta ripristinare il file...
    17
    Ammetto che stiamo andando un pò oltre le mie conoscenze...però mi è stato detto che è possibile caricare le impostazioni di un utente anche su altri PC.
    Domani provo e ti confermo la fattibilità.
    17
    Provato.
    Funziona egregiamente; nel mio caso però i vari profili sono salvati su un server quindi è più facile passarli fra le varie postazioni.
    In tutta onestà non sò dove vengano salvati i file di configurazione; se ti serve indago.
    Un saluto.
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito file di configurazione
    Vengono salvati nella documents and settings
    404
    Lazio+Veneto
    Per ora ho creato am_customize_CLIENTE.lsp e quando devo usare il settaggi per quel cliente lo trascino su annotation e funziona egregiamente.
    E' una soluzione un po grezza lo so' ma almeno ho risolto. :D
    1. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    2. settaggi luci archicad
      Di valeriuccia nel forum Archicad
    3. Settaggi config.pro [RISOLTO]
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    5. settaggi finestra 3d/render
      Di jemmy nel forum Archicad
