Risultati da 1 a 9 di 9
    40
    sdfdf
    sdssd
    Predefinito Applicare ritiro plastica assiale omogeneo
    salve a tutti,
    ho un problemino con dei pezzi ottenuti per stampaggio plastica per soffiaggio (vedi immagine sotto).
    per progettare correttamente lo stampo devo applicare un ritiro che la plastica ha in base al materiale sia radialmente (sul diametro), sia assialmente (sullo sviluppo/lunghezza totale); devo quindi andare a scalare/ingrandire il pezzo in base al mio coefficiente.
    per il diametro non ho problemi: mi basta fare un semplice offset.
    per lo sviluppo ho qualche problema in più, poichè il ritiro dovrebbe essere uniforme su tutto il pezzo ma, avendo curve e spline, non so come fare, mi sembrava che in SW (2014) ci fosse un comando apposta per questo genere di cose: del tipo che mi scala/allunga il pezzo secondo una linea (linea dello sviluppo) e potendo scegliere su quali sezioni/superfici applicarlo (o scegliere tutto il pezzo)
    sapreste gentilmente aiutarmi? magari anche spiegandomi leggermente come fare?
    grazie per la cortese attenzione.
    ciao a tutti (segue immagine tubo)
    2014
    21
    Disegnatore Meccanico
    Solidworks, Inventor, Autocad
    Ciao, stai usando gli strumenti di stampo in Solidworks oppure usi anche la suite specializzata di Solidworks Plastics? CIAO
    Citazione Originariamente Scritto da melotto_silvio Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    uso gli strumenti SW ( strumenti SW.PNG )
    so che chi c'era prima di me con questi comandi e con la scala riusciva ad ottenere tutto ma io non li conosco molto bene e vorrei capire meglio come muovermi.
    se sai come fare e me lo potresti spiegare ti sarei eternamente grato.
    ciao buona giornata e buon lavoro
    2014
    21
    Ma cosa devi ottenere? spiegati un po' meglio :)
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    praticamente quando vai a stampare la plastica, questa, quando si raffredda, si ritira un po'. quindi se il mio cliente vuole un pezzo di diametro ad es 50 e lungo 100, io dovrò fare lo stampo leggermente più grande (il pezzo appena uscito sarà più grande di quello richiesto ma poi si assesterà). nei pezzi più semplici si può semplicemente scalare il pezzo secondo un certo coefficiente, mentre in questo caso dovrei applicare un ritiro sia sul diametro (semplicemente facendo un offset delle superfici interne ed esterne), sia sulla lunghezza cosa che non posso fare col comando scala, e, essendo il pezzo curvo (le curve sono delle spline, quindi non sono regolari) io avrei bisogno di applicare per esempio una maggiorazione della lunghezza ripartita su tutto il pezzo in modo omogeneo, e sò per certo che c'è il modo di farlo con non so quale/i comandi e spero che qui ci sia qualcuno che sappia aiutarmi.
    spero di essermi riuscito a spiegarmi.
    2014
    21
    perciò vuoi allungare il pezzo giusto?
    2014
    21
    Ciao, da quanto io ne sappia (non sono un esperto) però potresti provare con due funzioni:
    1- Flesso (vai su inserisci > funzioni > Flettere e selezioni estensione) se non sai come usare flesso se vuoi ti spiego
    2- Sposta faccia (inserisci > Faccia > Sposta e selezioni trasla) questa modalità credo che non sia la migliore
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ciaao
    scusatemi il ritardo nella risposta, ho provato con flesso e mi sembra di ottenere qualche risultato, probabilmente dovrò imparare ad usare tale comando un pochino meglio
    grazie per l'aiuto
    ciao a tutti
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ciaao
    Non credo proprio che con l'opzione "estensione" della funzione flesso tu riesca ad ottenere un ritito lungo la curva in quanto la funzione usa due piani di riferimento e non appunto una curva per cui ti risulta poi deformata anche la sezione
    Hai scritto che le curve del percorso del tubo sono spline.
    Vedo che usi SWX 2014. Nello sketch hanno introdotto la possibilità di quotare la lunghezza di un percorso: hai verificato che non si possano quotare anche le lunghezze delle spline?
    In caso contrario è proprio indispensabile usare delle spline? Potresti arrivare allo stesso risultato con linee eda archi di cerchio in modo da poter utilizzare le quote per modificare la lunghezza del componente?
    Sia quotando le spline (se si spossono quotare in lunghezza) che gli archi avresti anche il vantaggio di poter fare interventi più localizzati quanto ad allungamenti.
    EDIT: ho visto adesso sull'help della 2014 che si possono quotare in lunghezza anche le spline quindi sei a posto.
    ©Meccbell
    1. applicare ritiro a modelli 3d per materie plastiche
      Di Sebastianora nel forum Stampaggio industriale
    2. Colore non omogeneo in retini inseriti in ellissi
      Di Elettra.Pleiade nel forum AutoCAD
    3. Grossissimo problema con il ritiro
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Feauture ''RITIRO'' in family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi con il Ritiro su pro/Engineer
