Discussione: comando svuotamento
    4
    studente
    italia
    fluent
    Predefinito comando svuotamento
    Buongiorno a tutti, sto affrontando lo studio di CATIA V5 R20 con il manuale dell'Ing. Del Nobile. Sono arrivato al capitolo sulle superfici, nello specifico all'esempio del comando "chiudere una superficie" ho seguito i passaggi per creando una superficie e poi nell'ambiente part design ho attivato chiudere una superficie, fin qui tutto ok. Quando faccio svuota ottengo un risultato strano, la base del vaso si allarga, come posso fare per evitare questo problema? Grazie per l'aiuto
    In allegato l'immagine di quello che ottengo io
    997
    Catia, Think3
    Dipende dall'andamento della tangenza della spline, che genera il profilo del vaso, e verifica anche se lo spessore é additivo rispetto alla linea del profilo (dalla foto non é chiarissimo).
    Se usi delle spline fa sempre attenzione alle tangenze e alle curvature.
    4
    studente
    italia
    fluent
    Grazie dell'informazione, ho riprovato a fare il disegno questa volta però con soli segmenti e non ho avuto problemi. Pensavo fosse un problema di comandi, invece a quanto pare è solo geometrico.
    1. Doppio svuotamento
      Di edward nel forum Solidworks
    2. Svuotamento pistone
      Di volaff nel forum Solid Edge
    3. svuotamento offset
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    4. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    5. [Recuperato] Svuotamento
