Risultati da 11 a 19 di 19
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Puoi inserire le foto direttamente nel forum? Così come collegamento esterno mi sono bloccate dal proxy aziendale.
    Comunque non c'è bisogno di eseguibili esterni, modelcheck lo potrai eseguire dall'interno di ProE (a meno che tu non voglia controllare tanti oggetti in modalità batch, ma facciamo un passo alla volta)
    Aggiungo che oltre al manuale in PDF che ti ho indicato c'è anche l'help interno a ProE (a me comunque è più comodo il pdf come consultazione)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    allora ho sentito l'assistenza ptc e adesso il model check funziona perfettamente.
    mi ha dato un'infarinata come aggiungere/togliere parametri e relazioni.
    sto facendo qualche test (in modalità batch, ho troppi file da modificare) però ho già i primi casini :D
    il tipo dell'assistenza mi ha fatto vedere che per aggiungere un parametro, devo inserire anche tutti gli altri, altrimenti me li secca. peccato che se reinserisco i parametri, lui me li svuoti completamente...
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    comunque quello che mi preme di più è aggiornare il materiale. e questo non riesco proprio a farlo....
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Cioè hai modificato i file .MTL e vuoi riassegnarli alle parti così che ti prendano i nuovi parametri?
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    BRAVISSIMO !
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Versione di Creo, 2.0 come leggo nel profilo?
  7. #17
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    yes.
    il customer care mi ha risposto così. però trovo che sia alquanto sciocco..
    Salve sig. MAZZOCCHI,
    Ho visto il suo commento.
    Con ModelCHECK interattivo è possibile aggiornare il materiale, pero' c'è condizione che il materiale deve essere diverso.
    Io ricordo che aveva impostato un materiale A (versione1) ad una parte.
    Poi disponde di quel materiale A pero' con una versione2.
    E vuole sostituire il materiale A versione1 con A versione2.
    In questo caso ModelCHECK non pu'o sostituire A con A...non ha nessun senso.
    Se chiami A version2 con qualche altro nome, esempio di A2 sara' funzionante.
    Cordiali saluti,
    Hassan ADORDOR
    Se le va questo suggerimento, basta :
    • Aggiungere MATERIAL_NAME A2 nello start file .mcs
    • Impostare MATERIAL_INFO E nello check file .mch
    Saluti,
    Hassan ADORDOR
  8. #18
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Il sistema da loro proposto ti andrebbe bene soltanto se tu potessi dividere in cartelle i vari particolari in base al materiale assegnato; poi processi le cartelle cambiando di volta in volta il parametro di modelcheck MATERIAL_NAME.
    Hai modo di farlo? (es. se hai un PDM con il materiale tra i parametri designati si fa)
  9. #19
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    temo che faccio prima a riassegnare il materiale di volta in volta...
    cmq non abbiamo un pdm in ufficio
    1. Aggiornamento automatico
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. materiali fragili vs materiali duttili
      Di amedeo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    4. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. importante aggiornamento win xp
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
