Risultati da 1 a 10 di 19
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Predefinito AGGIORNAMENTO MATERIALI
    Salve a tutti, ho un problema non di poco conto.
    In ufficio abbiamo aggiornato tutti i materiali che utilizziamo (un centinaio circa) con diversi parametri. Purtroppo i disegni non si aggiornano automaticamente (a quanto pare, il materiale nella parte è incorporato e non un semplice "link")
    C'è qualche modo per aggiornare tutti questi disegni automaticamente ? parliamo di 2200 disegni circa
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Probabilmente ModelCHECK fa al caso tuo.
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    potresti essere un pò meno criptico nella spiegazione ? :D
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dal momento che giudichi criptica la mia risposta deduco che non conosci le possibilità dell' ambiente ModelCHECK.
    Dai un occhio quì:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=ModelCHECK
    oppure fai un cerca, l' argomento è già stato trattato varie volte ed è inutile ripetere le sue possibilità.
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    purtroppo sì, sono ignorante in materia modelcheck
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    mi son letto tutte le discussioni però non riesco a cavarci un ragno dal buco. Se per caso sapete come mi devo muovere, potresti cortesemente aiutarmi ?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Mazzocchi Visualizza Messaggio
    Per provare a dirti se ModelCheck fa al caso tuo dovrei capire meglio cosa ti serve, se posti un esempio in cui ci mostri dove il parametro non è aggiornato sarà tutto più chiaro
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai letto anche questa ?
    Io non ho Creo 2, non posso giudicare, ma da quel che si dice sembra che ci sia un tutorial fatto bene da cui partire.
    (Albert Einstein)
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Per iniziare con modelcheck occorre intanto controllare di avere nella propria cartella di installazione la sottocartella modchk, quindi una cosa tipo c:\programmi\wildfire4\modchk.
    Se non l'avete bisogna eseguire nuovamente "ptcsetup.bat" dalla cartella/cd di installazione, e tra le funzioni da installare, sotto "Opzioni" selezionare ModelCHECK.
    Poi ti scarichi il documento (270 pagine in inglese) da qui : https://www.ptc.com/view?im_dbkey=111133 (serve un account PTC) e te lo studi, applicando di volta in volta gli esempi del pdf sui file di configurazione presenti nella cartella modchk.
    Un passettino alla volta e vedrai che comincerai a capire come funziona.
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Utilizzo, Creo 2.0 m110, però ad esempio la cartella modchk non ce l'ho. Ho provato a rifare l'installazione e modelcheck è spuntato come contenuto aggiuntivo. Inoltre ho il programma come eseguibile
    http://i.imgur.com/JVUoX4P.png
    però quando lo lancio mi si chiude in automatico.
    http://i.imgur.com/eVXGXio.png
    La guida comunque la leggerò !
    1. Aggiornamento automatico
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. materiali fragili vs materiali duttili
      Di amedeo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    4. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. importante aggiornamento win xp
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
