Discussione: Creazione di scasso
    2014
    3
    disoccupato
    Solid works 2009
    Predefinito Creazione di scasso
    Salve a tutti, ho iniziato solo ora a disegnare con solidworks e ho già dei problemi...
    Ho, per esempio, disegnato un albero ma nn riesco a disegnare la chiavetta. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire?
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da Luca.Dallara Visualizza Messaggio
    Una foto ?? Hai difficoltà a disegnare lo scanso o a creare la chiavetta ? Se sei alle prime armi ti consiglierei di fare i tutorial come prima cosa.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    per la chiavetta ed altre lavorazioni unificate ci sono le feature di libreria. vedi guida.
    giustamente MOCE ti fa notare che con una domanda così vaga le problematiche possono essere varie^n. per il futuro cerca di essere
    a) più esaustivo
    b) allegare file (preferibile), screenshot, pdf....
    per fare la sede chiavetta devi fare un piano tangente al diametro interessato e disegnato il profilo tagliarlo di quanto basta
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non mettere il carro davanti ai bouoi, che poi rischi di tornare qui per chiedere come si crea un piano tangente ecc ecc. Fai prima tutti i tutorial relativi alle parti poi comincia a modellare il tuo albero. QUando vorrai fare un assieme fai prima tutti i tutorial relativi agli assiemi. Idem per la messa in tavola.
    Adesso magari no, ma dopo ringrazierai per il consiglio...
    ©Meccbell
    2014
    3
    disoccupato
    Solid works 2009
    Ringrazio tutti cmq fin da subito... Infatti ho capito di aver affrettato un po troppo... sto facendo (... e anche rifacendo ...) i tutorial...
    Per caso qualcuno sa se nella zona di Forlì - Cesena - Ravenna - Faenza - Bologna - Imola - Rimini ci sono corsi di base...
    Per ora sono disoccupato quindi nn ho problemi a spostarmi..
    Grazie anticipatamente...
    1. Creazione PDF
    2. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    3. Creazione RPC
      Di Saru nel forum Revit
    4. Creazione terreno 3D
      Di Sonji nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Creazione UDF
      Di cricola80 nel forum Fluent
