Risultati da 11 a 19 di 19
    952
    Romagna
    durante l'installazione del MP (Esegui come Administrator) mi sono comparsi vari:
    Patch Warning
    Old File not found. However, a file of the same name was
    found. No update done since file contents do not match.
    OK Annulla
    tra cui: Program\SE3Dtrans.exe: prima e dopo l'OK la data ddi questo file è rimasta 23/08/2013
    Creo uno sheet metal e salvo in STEP, ci pensa molto e poi mi da l'errore:
    Solid Edge ST6
    Impossibile salvare C:\Disegni - Locale\Sheet Metal1.psm a causa di un errore nella conversione del file.
    OK
    faccio alcune prove poi scrivo.
    2762
    Patch Warning
    OK Annulla
    Solid Edge ST6
    OK
    Anche io ho avuto 3 warning tra cui il file da te citato.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Il file registro generato con lo step che dice?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    ho aperto l' MP con 7zip: sorpresa:
    i file in questa cartella (tra cui menzionato prima):
    SE64MP8.exe\\ReplaceAlways\
    riportano la data del 2013-07-18, mentre su pc ho 2013-08-23, questo spiega l'errore durante l'installazione (" No update done since file contents do not match").
    Temo sia stato fatto un fork (oi oi oi).
    sul 32bit non c'è l'errore/avviso.
    Ho provato a sostituire a mano i file (dal MP8 alla cartella), ma l'esportazione STEP continua a non funzionare.
    952
    Romagna
    per ritornare al MP7 suppongo sia necessario disinstallare solid edge, altrimenti compare per ogni piccolo file "Old File not found. However, a file of the same name was found. No update done since file contents do not match."
    Vi risulta dal forum americano che esistano delle stringhe di shell per applicare un 'revert' a un service pack precedente?
    2762
    Anche io avevo provato a sostituire i file con quelli del MP7 ma lo step continua ad essere "rotto".
    Doveva essere una delle novità della ST6 la possibilità di disinstallare gli MP, purtroppo però la cosa è ancora ferma e siamo costretti a reinstallare tutto Solid Edge.
  7. #17
    952
    Romagna
    Be_on_edge: ora mi va!
    cerco di riepilogare cosa ho fatto dopo l'installazione del SE ST6 MP8:
    1. con 7-zip ho aperto SE64MP8.exe e ho sovrascritto i 3 file da "SE64MP8.exe\\ReplaceAlways\" a "C:\Program Files\Solid Edge ST6\Program\",
    SePvAdp.exe
    SE3Dtrans.exe
    modify files - data prep utilities.exe
    (2. ho tentato di reinstallare la MP7 ma dai troppi errori ho abortito l'installazione)
    3. ho reinstallato MP8, rimane il warning per 'Program\win32\SePvAdp.exe'
    L'esportazione a step mi funziona.
    il log è qui:
    C:\Program Files\Solid Edge ST6\Program\SEMP_8.log
  8. #18
    952
    Romagna
    confermo la procedura sopra menzionata provando sul secondo pc: il punto 2 non serve.
    è invece importante sovrascrivere i file perché ho provato a cancellarli e compare l'errore che dice: "file non trovato, non verrà aggiornato".
    Apporto un messaggio al thread degli aggiornamenti, ciao
  9. #19
    2762
    Grazie Gianluca !
    Confermo che la procedura di Vespa funziona ed ora il PC è tornato ad esportare in STEP.
    Vedremo con l'MP9 se questa soluzione comporta qualcosa.
    Nel frattempo avviso Siemens del metodo trovato.
    1. Esportazione in step 214 con VISI
      Di mar_cel_lo nel forum VISI-series
    2. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    3. Importazione STEP
    4. Esportazione step e memoria
    5. Importazione STEP da UG
      Di cadborto nel forum Solidworks
