Risultati da 1 a 7 di 7
    3
    Rhinoceros 5.0
    Predefinito CATIA V5R21 - Approssimazione quote
    Salve a tutti, utilizzo la versione di CATIA in oggetto, qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi il modo per imporre al software di visualizzare solamente il primo numero dopo la virgola nelle quote?
    Mi approssima a 3 decimali, che sono troppi per le tolleranze a cui siamo abituati noi nel nostro settore, rischio di creare solo incomprensioni.
    Grazie a chiunque saprà aiutarmi e anche a chi ci proverà!
    37
    Dicono progettista, dicono...
    CATIA V5 SolidWorks Inventor Autocad
    clicca col destro sulla quota (o se contemporaneamente tieni premuto il tasto Ctrl puoi selezionare più quote), vai a proprietà. Nel menù che ti si apre al primo sotto menù a sinistra: Valore, puoi definire la precisione.
    Non so se invece volevi sapere come settarlo all'inizio in modo che tutte le quote siano approssimate direttamente al decimo, in questo caso non so come aiutarti, forse serve qualche settaggio nelle impostazioni (non mi sono mai posto il problema perché lavoro sia con i decimi che con i centesimi e quindi li modifico alla bisogna).
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da calo182 Visualizza Messaggio
    strumenti<opzioni<parametri e misure
    ma catia ha i suoi forums dedicati perchè hai scritto qui?
    3
    Rhinoceros 5.0
    Perché da 10 anni ormai mi aiutate nei momenti di difficoltà con qualche funzione e commando di qualche software CAD. Quindi mi sono rivolto a voi sia per abitudine che per mettere un mattoncino di visibilità in più a questo sito anche per quanto riguarda CATIA.
    3
    Rhinoceros 5.0
    CARSEGGIO, anche io ero arrivato li, ma mi trovo tutte le caselle disabilitate. Ti allego l'immagine: Immagine.png
    997
    Catia, Think3
    l'area per definire l'approssimazione é questa.
    CATSEGGIO
    @ calo182
    non mi hai capito in entrambi i casi per fortuna c'ha pensato il mod a spostare la disc. e ad indirizzarti sulla tab giusta
    1. Risposte: 7
    2. cinematismi con catia v5r21
      Di 16_alex_85 nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 23
    3. cinematismi con catia v5r21
      Di 16_alex_85 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Variare approssimazione della misura angolo.
      Di malamente nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Help Quote in CATIA V5
      Di ansys nel forum CATIA V5 CATDrawing
    Tag per Questa Discussione
