Risultati da 1 a 9 di 9
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Protrusione di loft dritto non arrotondato.
    esiste una impostazione da selezionare per avere il risultato del secondo immagine?
    Grazie.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Si esiste: devi usare le curve guida
    P.S. non potevi scegliere orientamento peggiore delle viste per farci capire la geometria di quel loft e la forma degli schizzi...
    ©Meccbell
    181
    Emilia romagna
    Grazie marcof (scusa per le immagini ma a me sembrava chiara...)
    Se non mi sbaglio con le curve guida devo fare almeno 2 passaggi in più (creare gli schizzi)
    Forse a questo punto si fa prima a creare i loft singolarmente in sequenza come ho fato per avere il risultato del 2° immagine.
    2820
    Pane e lamiera
    Ma, tu sai come è fatto l' oggetto e non puoi dire che le immagini ti "sembrano chiare".
    Cosa costa dividere la schermata in solidworks e mettere le 4 viste ?
    181
    Emilia romagna
    Avete ragione.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    o fai due loft e poi li unisci oppure fai le linee guida
    3731
    Modena
    Si, era correttamente contrastata e con una buona nitidezza, in quel senso era un'immagine chiara...
    con i due loft separati come ti ha detto anche Massi fai sicuramente prima. In alternativa è ancora più veloce lo sweep della sezione laterale lungo il profilo quadrato di base o superiore. Puoi fare la superficie e ispessirla dopo oppure fai lo sweep solido del profilo chiuso con l'esatta sezione della lamiera.
    ©Meccbell
    2820
    Pane e lamiera
    Linee guida in schizzo 3d...
    • Tipo File: jpg 01.JPG (42.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (59.9 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (84.2 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (90.5 KB, 1 Visualizzazioni)
    181
    Emilia romagna
    a me questa con schizzo 3d sembra la più efficace e veloce.
    [QUOTE=marcof;338740]Si, era correttamente contrastata e con una buona nitidezza, in quel senso era un'immagine chiara...
    QUOTE]
    Grazie per la disponibilità e scusa ancora.
    1. Aiuto per sw - protrusione di loft
      Di Ale54 nel forum Solidworks
    2. mantenere relazioni dopo la protrusione
      Di zioTonino nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. Protrusione fino a che va in errore se faccio albero minore di Ø14mm!!
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    5. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
