Risultati da 1 a 9 di 9
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Predefinito Alette su lamiera tonda
    Ciao a tutti, devo creare delle alette che si attaccano ad una lamiera che ha un profilo ad arco come in foto.
    La parte è fatta col modulo lamiera ma poi non c'è verso di creare le alette con i comandi del modulo lamiera.
    Facendo una sweep sono riuscito ad arrivare a quello che mi serviva ma in qualsiasi caso la lamiera non si sviluppa.
    Allego anche il file creato (S.W2014)
    Lamiera rotante.zip
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Lamiera rotante.zip
    Con quel comando scordati che si sviluppi, il comando corretto è "Flangia con sweep".
    Non saprei disti se così com'è funziona, ho qualche dubbio.
    Non l' ho mai usata quella funzione.
    141
    ITALIA
    Ciao MIke grazie per la info...ignoravo la presenza di questo comando!!Ci provo subito.
    141
    ITALIA
    Ciao ho provato col comando ma fa 2 corpi di lamiera.Hosentito anche assisetnza e confermano il fatto che essendo la laiera curva si tratterebbe di una deformazione e S.W. non gestisce. Per quello che mi serviva mi sono aggiustato con la sweep.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, lo so, purtroppo è una feature non ancora sviluppata a dovere, per questo motivo evito di usarlo.
    Fu la stessa cosa per le lamiere multicorpo, dalla 2010 alla 2013 era un disastro ora, con la 2014, sono affidabili al 100%.
    Diamogli tempo, per il 2050 avremo un cad favoloso....
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
    Salve sono un nuovo inscritto, bellissimo forum..
    Io per ovviare a quel problema, faccio in modo che nel punto dove devo formare il nuovo bordo, la lamiera sia para e non calandrata, di modo che riesco a lavorarci sopra, il profilo non cambi moltissimo, e si sviluppa il tutto perfettamente.
    Saluti Marco
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da TheMarini Visualizza Messaggio
    Saluti Marco
    Benvenuto!
    Si, i sotterfugi sono all' ordine del giorno... ma diverso è il funzionamento di una feature senza "imbrogliare" la geometria
    e di conseguenza il programma CAD.
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
    Benvenuto!
    Hai perfettamente ragione Mike,
    ma i tempi stretti del lavoro in azienda a volte non portano a perderci moltissimo tempo x una cosa che puoi invece girare in pochi secondi...
    2822
    Pane e lamiera
    Tranquillo... pure io mi "avvalgo" della facoltà dell' imbroglio... i tempi sono sempre tiratissimi !!
    1. dado ad alette
      Di caster79 nel forum Solidworks
    2. Treccia su superficie tonda
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    3. Chiusura frontale grondaia tonda
      Di santamarco nel forum Revit
      Risposte: 19
    4. Condotta con alette dissipatrici
      Di fabioxyz nel forum Ansys
    5. sviluppo delle rifile -ALETTE-
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
