Risultati da 1 a 10 di 11
    24
    Progettista freelance
    Solidworks 2011-2014
    Predefinito piping (Routing) ed elementi rettangolari
    onestamente conosco poco il funzionamento del modulo Piping (Routing)
    ma è possibile realizzare una libreria di componenti aventi sezione NON circolare ??
    (non sono tubi...ma profili rettangolari, sia rettilinei che ad angolo di 90°)
    come realizzare i punti di connessione e le variabili di taglia per il corretto funzionamento?
    grazie per le info
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Utilizzando il modulo saldature ci sono già vari tipi di profili rettangolari (i più usati), inoltre nella guida in linea c'è un paragrafo dove ti spiegano passo a passo come farsi profili personalizzati da inserire nelle proprio librerie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Non so se è la stessa cosa...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    infatti non è la stessa cosa. (io ho colto dell'ironia, ma facciamo finta che non ci sia)
    da quel poco che mi ricordo, ci ho giochichiato un paio di volte in un ufficio esterno, il piping funziona in ambiente assieme a differenza del modulo saldature.
    semplificando: si traccia il percorso dell'impianto e poi si indica la dimensione del tubo di partenza, ad ogni punto di sfalsamento si mette un raccordo che si adatta in automatico al tubo d'innesto; se si mette un raccordo di riduzione il tubo a seguire si adatta alla riduzione.
    sarebbe da provare a prendere un tubo della libreria e capire coma funziona, magari farne una copia e cambiare lo schizzo della sezione e vedere cosa caspita partorisce soliduorks. piping non tondi la vedo dura trovarne in rete...
    2822
    Pane e lamiera
    Ironia?
    Scusa ma nel mio post non c'è la vedo proprio dell'ironia.
    Ho Semplicemente visto filmati su YouTube e ne ho dedotto che non c'entra nulla col modulo saldatura.
    Fra le altre cose ho solo la professional e quindi il modulo routing non so nemmeno come è fatto.
    4836
    Ironia?
    come non detto.
    CATSEGGIO
    ma parli di canali,duct,da realizzare in ambiente sheet metal,non c'entra niente saldature o piping
    2014
    47
    Vicenza
    Scusate mi sono spiegato male, io facevo riferimento al modulo saldature solo perché vengono usati profili di libreria, quindi mi sono detto forse il principio sfruttato è lo stesso o quanto meno simile e allora potrei creare dei file del profilo con lo stesso metodo e poi usarlo nell'instradamento dei tubi.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito HVAC Heating Ventilation and Cooling
    Citazione Originariamente Scritto da CATSEGGIO Visualizza Messaggio
    nella presentazione
    "SolidWorks World 2014 | SolidWorks 2015 Reveal"
    si parla di:
    Ducting feature and wire raceways inserted similar to piping (SolidWorks Routing)
    infatti all SolidWorks World 2014 nelle novità 2015 a fondo pagina c'è uno screen del
    Square Duct Routing (HVAC)
    prima di questo annuncio l'unico riferimento che avevo erano i soliti add-in
    smap3d (ducts)
    plantworks (dalla 2014 si parla di ductile module)
    nei vari forum internazionali ricordo che si mischiavano i tag dei titoli con sheet metal ( forse in riferimento ad una progettazione di dettaglio).
    Buon lavoro,Ballino
    24
    1. Torsione di Bredt e sezioni rettangolari
      Di Bolik182 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 6
    3. Aperture non rettangolari
      Di Anna Marta nel forum Revit
    4. Risposte: 0
    5. Routing per canali rettangolari aria
      Di aras nel forum Solidworks
