Discussione: RELAZIONI E PARAMETRI
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito RELAZIONI E PARAMETRI
    Buona giornata a tutti!
    Avrei bisogno di un vostro consiglio per creare una relazione che mi inserisca in automatico alcuni parametri.
    Ho letto qualche discussione ma non riesco ad applicare gli esempi riportati alle mie necessitį.
    Vi riporto quello di cui avrei bisogno:
    se A01 = "SI"
    i parametri seguenti devono essere:
    CAMPO_A1="01"
    CAMPO_A2="X"
    se invece A01 = "NO"
    CAMPO_A1="-"
    CAMPO_A2=" "
    Praticamente inserendo nei parametri A01 SI/NO in automatico mi si compilano gli altri due (CAMPO_A1 e CAMPO_A2)
    Riuscite a darmi una mano?
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Salve, dovrebbe essere una cosa del genere ...
    if A01 == YES
    CAMPO_A1="01"
    CAMPO_A2="X"
    else
    CAMPO_A1="-"
    CAMPO_A2=" "
    endif
    Con A01 definito in precedenza come stringa del tipo Si/No
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    457
    Citazione Originariamente Scritto da nino67 Visualizza Messaggio
    if A01 == YES
    CAMPO_A1="01"
    CAMPO_A2="X"
    else
    CAMPO_A1="-"
    CAMPO_A2=" "
    endif
    Grazie nino67,
    penso di poter provare il tuo suggerimento domani poi ti diró se tutto č ok!
    Volevo chiederti se č possibile aggiungere la data in automatico &today_date (se non sbaglio) nella prima parte...vedi di seguito
    if A01 == YES
    CAMPO_A1="01"
    CAMPO_A2="X"
    DATE="&today-date"
    else
    CAMPO_A1="-"
    CAMPO_A2=" "
    DATE="-"
    endif
    Se fosse giusto l'inserimento della data, in automatico si inserirį la data del giorno in cui selezioneró A01 == YES ?
    E non si modificherį piu?
    Se fosse errato il mio suggerimento ci sono alternative per inserire la data in automatico?
    78
    Abruzzo
    Ciao Daniele-san,
    in questo momento non so se la variabile č corretta, &today-date, cmq il tuo parametro DATE si modificherą ad ogni apertura del modello!!!
    Eventualmete devi passare per altre variabili, dipende anche se utilizzi o meno Windchill/PdmLink!
    Buona giornata.
    457
    Ciao Daniele-san,
    Buona giornata.
    Ciao nino67,
    la relazione da te suggerita funziona perfettamente e ti rigrazio per l'aiuto.
    per quanto riguarda la data (non utiizzo ne Windchill ne PdmLink) ho risolto inserendo una riga che va a leggere la data che digito manualmente nei paramentri del modello alla sua creazione,
    la relazione inserisce oppure no in base al paramentro yes/no del campo A01.
    Per me č suffciente!
    grazie mille
    1. Relazioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Salvataggio file con parametri/relazioni rigenerati
      Di jury nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. relazioni tra parametri
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Attivato
    • Il codice HTML č Disattivato
