Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Facciata continua
    23
    studente
    revit
    Predefinito Facciata continua
    ciao!qualcuno sa come si fa a cambiare il materiale delle facciate continue?x' nn riesco...
    grazie!:-)
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45°36'56.72"N - 12°14'17.13"E
    Revit e altri
    Seleziona il pannello della facciata col tasto TAB > Proprietà > Modifica/Nuovo > Materiali e finiture, qui puoi inserire il materiale, ...se vuoi avere pannelli con materiale differente duplica il pannello, ...assegnando il materiale <Per categoria> Revit imposterà il materiale assegnato nella finestra "Stili degli Oggetti" del menu impostazioni alla voce "Pannelli di facciata continua".
    23
    studente
    revit
    ciao!ho provato da lì ma non ho il materiale da cambiare...ho:costruzione,motivo griglia orizzontale, motivo griglia verticale,montanto orizzontali, montanti verticali e dati identità...è un pannello che è già tra le scelte quando clicco per fare i muri...
    23
    studente
    revit
    scusa!sn scema!NN AVEVO GUARDATO IN iMPOSTAZIONI!
    grazie mille!:-)
    78
    Architetto ?
    Revit e altri
    Citazione Originariamente Scritto da labeck Visualizza Messaggio
    grazie mille!:-)
    ...mmmh! ...non so, ma forse non hai afferrato bene ciò che intendevo :).
    Non ho scritto di selezionare la facciata continua (da cui "costruzione,motivo griglia orizzontale, motivo griglia verticale,montanto orizzontali, montanti verticali e dati identità" ) ma il pannello della facciata continua e per fare questo devi portare il cursore sopra la facciata (meglio su uno dei bordi :D e magari in una vista 3D), e premendo ripetutamente il tasto TAB dovresti poter selezionare alternativamente i vari elementi della facciata continua tra i quali c'è appunto il Pannello. Una volta selezionato vai nelle sue proprietà, quindi ecc... ecc...
    27
    architetto
    Friuli Venezia Giulia
    >> Revit << e Autocad
    Aggiungo a questo post, senza crearne un altro, una questione....
    ho creato una etichetta per i pannelli di facciata continua e come punto di partenza ho usato la famiglia di etichette delle finestre.
    Cambiando la categoria della famiglia e spuntando il segno "ruota con il componente" carico la famiglia nel progetto e mi trovo il risultato che nelle facciate continue che non siano verticali o orizzontali le etichette sono sempre posizionate lungo la line orizzontale.... come mai? dove sbaglio secondo voi?
    in allegati l'immagine di esempio
    Grazie in anticipo per una risposta
    78
    Architetto ?
    Revit e altri
    L'attivazione di "Ruota col componente" non funziona per i pannelli di facciata continua, ...anche se l'hanno messo disponibile non mi pare reagisca molto, ...cmq quando stai per assegnare le etichette dei pannelli hai solo due possibilità di orientamento: verticale e orizzontale.
    ...Oppure potresti fare questa furbata :D, ...sostituisci i pannelli con delle finestre di facciata continua (anche un semplice vetro identico al pannello), quindi invece di assegnare le etichette dei pannelli assegnerai le etichette delle finestre.
    Ultima modifica di Nicol@; 17-04-2008 alle 01: 20
    27
    architetto
    >> Revit << e Autocad
    Grazie Nicol@.... ci proverò.
    Sei sempre molto utile con i tuoi preziosi consigli.
    23
    studente
    revit
    ciao Nicol@!scusa se nn ti ho più risposto!ce l'ho fatta poi con i tuoi consigli!grazie!:-)mi sono laureata mercoledì!e quindi nn mi sn più connessa!
    grazie!mi hai salvato perchè mi venivano delle facciate oscene!
    78
    Architetto ?
    Revit e altri
    ...mi sono laureata mercoledì!
    Beh! Allora congratulazioni per il traguardo raggiunto :), ...ora concentrati sull'esame di stato :D
    1. Pendenza facciata continua
      Di 00zylit nel forum Revit
    2. Finestre in facciata continua
      Di ars nel forum Revit
    3. Facciata continua
      Di lucaarioli nel forum Revit
    4. Problemi con facciata continua
      Di Danig nel forum Revit
    5. Porte in facciata continua
      Di Saru nel forum Revit
