Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: nastro ad elica
    2014
    4
    studente
    Umbria
    non so
    Predefinito nastro ad elica
    Salve a tutti,
    questo è il mio primo post e spero di non sbagliare sezione. Non sono un disegnatore meccanico ma un perito elettronico e vi chiedo aiuto su come realizzare o trovare già fatta una struttura elicoidale come questa http://www.friendlyskies.net/aoiforu...392&download=0 . Questa elica dovrò poi simularla dentro un apposito programma dal punto di vista elettromagnetico. Da quello che ho capito il mio programma di simulazione permette di importare i file CAD 3D più diffusi come SolidWork, SolidEdge ecc... Come posso fare?? Grazie a tutti.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    forse la trovi in giro, ma devi dare a google dati specifici per che sappia cosa cercare:una marca, un codice, una normativa di riferimento, un campo di utilizzo... altrimenti trovi migliaia di molle con n sezioni * n misure * n passi. e al 99% questi file saranno in formato neutro e qindi non modificabili da nessun programma quindi o becchi quello giusto oppure... devi ritentare
    più semplice cosruirla, tu o un tuo collega, se è a sezione e passo costante e non ci sono specifiche particolari con solidworks è semplice, altrimenti ci vuole un po' di maneggio. altri programmi non li uso quindi non so quanto c'è da sbattersi, ma in linea di massima non dovrebbe il livello di difficoltà non dovrebbe spostarsi di molto.
    questo è quello che puoi fare.
    2014
    4
    studente
    Umbria
    non so
    grazie MassiVonWeizen,
    Si, in effetti si tratta di un nastro a molla con passo standard senza troppe stranezze. Il problema e che io sono completamente a digiuno di CAD3D. Se trovo un computer con SolidWorks installatro che dici con il vostro aiuto ci potrei riuscire da solo?? Mi potresti aiutare?? grazie ancora
    4844
    teoricamente ce la fai.
    tieni salvata questa pagina: http://help.solidworks.com/2012/Ital...and_Spiral.htm
    e guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zVYXhPJZiS8 (ne trovi altri magari con una ricerca in inglese)
    2014
    4
    studente
    Umbria
    non so
    per evitare di fare tutto il lavoro e poi scoprire che non si importa voi potete farmi un file di esempio di SolidWork per vedere se il mio programma lo "vede". Grazie ancora a tutti
    4844
    cerca negli allegati zippati nel forum sotto la sezione solidworks. i file di parte di solidworks hanno estensione sldprt
    ad esempio http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post338154
    2014
    4
    studente
    Umbria
    non so
    possibile che in ingresso voglia un file .sldasm ?? Questo mi dice quando importo.... esiste??
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da piffi Visualizza Messaggio
    E' un file di assieme. Ne trovi diversi anche di quelli qui nel forum. Certo che nonn capisco perchè ti chieda un file d'assieme, che è composto da più files di parte separati, quando mi pare di aver capito che devi simulare un corpo unico
    ©Meccbell
    4844
    va bhé ma porcafuffa...in ingresso dove? nel bar sotto casa entrano tutti, ma proprio tutti; nel centro massaggi cinese solo gente triste che poi esce col sorriso...
    se ti leggi qualche guida, fai qualche ricerca vedi che sldasm è l'estensione per i file assieme solidworks. qunindi se è quello che ti chiede il software non so (bella maniera di porsi per avere aiuto... complimentoni) allora cerca un pst che contenga un zip con quei file*
    move your mind
    * semplificando un file assieme è un file costruito con file parte; ciò significa che in una cartella contenente il file sldasm devi avere almeno un file sldprt
    3733
    Modena
    Questa elica dovrò poi simularla dentro un apposito programma dal punto di vista elettromagnetico. Da quello che ho capito il mio programma di simulazione....
    potete farmi un file di esempio di SolidWork per vedere se il mio programma lo "vede"?
    Puoi dirci come si chiama questo "programma" oppure è un segreto militare tale per cui se ne venissimo a conoscenza dovresti poi eliminarci tutti ?
    ©Meccbell
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. nastro trasportatore
      Di mitnick nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. [URGENTE] nastro 3D
      Di cikho nel forum 3D studio
