Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    product engineer
    United Kingdom
    catiav5-Nx10
    Icon1 Kinematics sweep volume specchietto su giunto sferico
    Buongiorno a tutti, qualcuno mi spiega che comando applicare allo specchio per estrarne la volume sweep e valutare l'ingombro di quest'ultimo incernierato su un giunto sferico?
    Il corpo dello snodo è fissato e tra questo e la sfera gialla ho creato un giunto sferico, ma non so come fare muovere lo specchio in tutte le posizioni possibili.
    La determinazione delle interferenze è attivata.
    Grazie .
    Tox.
    5
    product engineer
    United Kingdom
    catiav5-Nx10
    Grazie della risposta, fino a qua ero arrivato, visto che è come applicare gli altri giunti, quello che trovo ora difficoltoso è concedere allo specchietto tutti i movimenti possibili fino alla collisione del blocchetto sferico in modo da poter poi realizzare il famoso patatone :D o volume di sweep.Questo mi servirà per realizzare poi in volume della coppa specchietto.
    997
    Catia, Think3
    Io lo risoverei creando la "parte associata" di una ripetizione fatta in "ambiente assembly".
    la rafinatezza della ripetizione dipenderà dall'angolo, e dal numero dei punti che crerai in uno scheletro, nelle due direzioni master di movimento.
    CATSEGGIO
    forse dovresti dare un'occhiata qui
    http://www.catia.com.pl/tutorial/z2/..._simulator.pdf
    intorno a pag. 81
    5
    product engineer
    United Kingdom
    catiav5-Nx10
    Hai fatto un gran lavoro ma alla fine hai ottenuto uno scuotimento verticale e orizzontale, e non abbiamo sfruttato la sfera su cui abbiamo montato lo specchietto, può comunque essere una soluzione valida e alternativa.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da tox.tony Visualizza Messaggio
    basta applicare il concetto sui massimi ed i minimi degli angoli.
    1. giunto sferico
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    3. SNODO SFERICO
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. texture su oggetto sferico
      Di DarthVader nel forum Archicad
    Tag per Questa Discussione
