    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Esportare stili, impostazioni, materiali, ecc
    Salve a tutti!
    Ho appena finito di installare Inventor 2015 e, dopo aver passato delle ore a risistemare degli errori che mi portavo dietro da tempo, (Materiali, colori, linee, tasti rapidi, ecc), volevo sapere se c'è la possibilità di esportare il tutto per eventualmente caricarlo in caso di problemi su questa versione oppure per versioni successive.
    So che Autocad, ha una funzione specifica per fare ciò, esportando il tutto in un unico .zip, anche in Inventor è possibile? Grazie
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Salvati lo stile con nome, dopodiché salvalo nei templates come dwg. Basta che ti fai una copia del file, e quando installerai le versioni future hai già tutto.
    189
    Scusami ma non ho capito il procedimento
    66
    manuale.jpg Scusa tu, devi gestire il tutto nell'editor stili.
    189
    Ora mi è un po' più chiaro, praticamente devo copiare i file .xml e sostituirli nelle versioni future. Grazie mille!!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Forse ti interessa anche quanto ho postato qui (se ho dato indicazioni corrette, almeno ):
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...eriali-e-stili
    1. Esportare le impostazioni di pagina in singoli dwg
      Di silvio567 nel forum Lisp per Autocad
    2. Salvataggio materiali in libreria di stili
      Di L'Inventore nel forum Inventor
    3. Esportare impostazioni di AutoCAD 2002
      Di ilconte83 nel forum AutoCAD
    4. Problema con stili materiali
      Di Stes nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Stili materiali in ADT2004
      Di RUGGIUNO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
