Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Loft e lamiere...
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    bravo Mike1967 ho guardato il file, effettivamente a partire dalla superficie non ci avevo pensato; buon suggerimento. Saluti
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Grazie ragazzi per le risposte.
    Il pezzo fisicamente l'avevo gi
    181
    Emilia romagna
    Il pezzo fisicamente l'avevo già fato.
    Noi lavoriamo pezzi per l'arredamento e di solito esteticamente il pezzo deve essere perfetto (chiusura degli angoli, scarichi, accostamento delle lamiere...). Personalmente lo considero una sconfitta ogni volta che devo metter mano nello sviluppo in 2D.
    Solidworks lo conosco poco ma non sono riuscito a sviluppare (perfettamente) il pezzo anche in SEdge.
    Per quanto riguarda le vostre risposte:
    [QUOTE=FIGOR71;338368]hai provato a creare il pezzo con i comandi lamiera?
    schizzo della parte principale, poi dai spessore e poi crei le pieghe che ti servono...
    QUOTE]
    Per me non è così facile partire in questo modo. Sarebbe difficile calcolare gli angoli ed i profili se non si appoggia in un loft
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Allegato 37147
    Per ricreare la loft sono partito facendo la base piana sp. 1mm e poi ho costruito intorno le pareti laterali col comando "flangia ad angolo" una volta fatto le 4 apreti laterali sono andato ad unirle col comando "spigolo chiuso". Infine ho tagliato lungo la diagonale e ricavato i pezzi. Poi ci sarà da accorciare per fare in modo da sormontare, però non ho piu tempo e quindi l'ho lasciato così.
    Allego il file in versione S.W.2014.
    Allegato 37147
    Grazie pritio, se vogliamo avere come risultato il pezzo costruito in 4 parti (e non in 2), io penso che si fa prima a creare sulla tua base quadrata, una piega con il comando "flangia tagli ad angolo"
    Spero di aver capito cosa hai bisogno.
    Ti allego il mio file, io l' ho considerato in due parti principali che andranno saldate.
    Interessante la soluzione di utilizzare le superfici.
    Lo utilizzi spesso?
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
    Le risposte di Mike sono sempre perfette,
    avrei fatto lo stesso lavoro, o forse senza utilizzare le superfici direttamente da uno schizzo completo in 3d.
    Questo perchè le superfici a volte mi danno dei problemi..
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da TheMarini Visualizza Messaggio
    Ho usato la superficie per evitare alcuni problemi, è vero che a volte possono dare difetti ma
    in questo caso specifico è stato l' unico modo per evitare incongruenza negli scarichi delle pieghe.
    Prova a riprodurlo con gli strumenti "ortodossi" delle lamiere e te ne accorgerai.
    io dico sempre che la lamiera "è viva" e affinché rimanga tale va trattata in un certo modo.
    Il bello della lamiera è che non c'è un modus operandi standard, una piega può condizionarti
    l' intera progettazione di un particolare.
    Uso intensivamente solidworks dal 1999, giorno più... giorno meno... e ho provato i più disparati metodi di
    progettazione lamiere...
    Grazie per l' apprezzamento.
    1. Loft impossibile.
      Di panormus nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. Modellazione con loft
      Di volaff nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    3. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    4. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    5. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
