Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Loft e lamiere...
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Loft e lamiere...
    Buongiorno,
    dovrei realizzare un pezzo come nel immagine.
    sono 2 pezzi identici in lamiera 1 mm, puntati su un lato.
    Come devo procedere?
    Detto così sembra che voglio trovare le cose pronte, ma ci ho provato:
    sono partito da un solido creato con loft, ho tentato di fare converti in lamiera, ma il risultato non è completo.
    Gli angoli non riesco a chiudergli, non riesco ad aggiungere la piega dritta in basso...
    Grazie.
    • Tipo File: jpg Z1.JPG (45.9 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Z2.JPG (31.3 KB, 9 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie.
    non ho capito molto bene il problema, ma hai provato a creare il pezzo con i comandi lamiera?
    schizzo della parte principale, poi dai spessore e poi crei le pieghe che ti servono...
    Ho fatto il tracciatore lattoniere per parecchi anni e, magari sbagliando, quando devo disegnare queste parti, le creo come se dovessi farle fisicamente...
    Se ti può servire resto a disposizione..
    695
    abruzzo
    Manda il file.
    181
    Emilia romagna
    Mando i file...
    Grazie per la disponibilità.
    • Tipo File: zip loft.zip (310.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    695
    abruzzo
    Non lo posso aprire. Ho la 2013.
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    il file step non ti serve vero?
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao, ho visto il file non lo convertirà mai in lamiera, semplicemente è un pezzo unico. Segui il consiglio di "FIGOR71". Se riesco provo a fare un pezzo usando il comando "LOFT lamiera".
    695
    abruzzo
    Se ti va prova a mendare lo STEP e vediamo...
    141
    ITALIA
    Icon7
    Prova loft.zip
    Buongiorno,
    Grazie.
    Ciao, ho provato a creare la loft usando il comando "loft di lamiera"lamiera, ma non funziona perchè il comando permette di utlizzare solo 2 curve e non 4 come in questi casi.
    Usando solamente i comandi lamiera sono arrivato ad avere un risultato uguale al tuo dopo il taglio sulla diagonale.
    C'è da lavorare, io ho fatto una prova.
    Se vuoi le parete laterali che si sviluppino i bordi devono essre tagliati(min 0.05mm) e devi avere la chiusura sulla base. Se faccio un taglio cancellando la base le pareti laterali diventano multicorpi e S.W. ne sviluppa uno alla volta.
    Per ricreare la loft sono partito facendo la base piana sp. 1mm e poi ho costruito intorno le pareti laterali col comando "flangia ad angolo" una volta fatto le 4 apreti laterali sono andato ad unirle col comando "spigolo chiuso". Infine ho tagliato lungo la diagonale e ricavato i pezzi. Poi ci sarà da accorciare per fare in modo da sormontare, però non ho piu tempo e quindi l'ho lasciato così.
    Allego il file in versione S.W.2014.
    Prova loft.zip
    2822
    Pane e lamiera
    Buongiorno,
    Grazie.
    Spero di aver capito cosa hai bisogno.
    Ti allego il mio file, io l' ho considerato in due parti principali che andranno saldate.
    1. Loft impossibile.
      Di panormus nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    2. Modellazione con loft
      Di volaff nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    3. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    4. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    5. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
