Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 46
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Buonasera a tutti!
    dato che sto valutando un PDM....volevo sapere le vostre valutazioni sul Workgroup PDM.
    Lo so che è molto basilare.....ma prima di avventurarmi in qualcosa di completamente sconosciuto volevo avere un vs parere, al di là della magagna che avete rilevato la scorsa estate ( e che spero sia stata risolta)
    Ho una licenza premium, quindi la disponibilità del PDM WG.
    Grazie in anticipo!
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Io lo trovo molti comodo ed intuitivo ma lo uso solo io in azienda(e sono l'unico utente sw) e non uso il ciclo di vita dei documenti. Quindi non l'ho potuto testare a dovere. Cmq provarlo non ti costa nulla perché ce l'hai già nella licenza.
    337
    Solidworks
    infatti, prioma di acquistare altra roba vorrei entrare nell'ottica di un PDM usando ciò che ho gia (pagato).
    Ti trovi bene a gestire le revisioni? sarebbe il motivo principale per cui voglio passare a un PDM....... lo avevo già installato 3-4 anni fa, poi x pigrizia non l'ho mai testato....
    109
    emilia romagna
    Si mi trovo benissimo con le revisioni.
    337
    Solidworks
    scusa la domanda stupida....ma solo x capire se ciò che io IMMAGINO di un PDM avviene per davvero nella realtà.....se apro un assieme con diversi sottoassiemi....di 3 - 4 - 5 livelli e devo modificare una parte al 5° livello di profondità....tutti gli assiemi soprastanti si revisionano in automatico oppure no? ovviamente seguendo i settaggi che ho impartito io.....
    109
    emilia romagna
    Non ne sono sicuro(ma quasi) ma quella funzione workgroup non ce l'ha. In altre esperienze, con altri pdm, ho trovato già problemi nel solo cercare i padri del documento che stavo prendendo in modifica durante il checkout. Questo comportamento che chiedi lo vedo più per qualcosa di più strutturato. Considera che non tutte le aziende hanno questa esigenza quindi, se richiedi delle demo, fai presente quest'aspetto. Mercoledì torno in ufficio e ti confermo se é fattibile o meno.
  7. #17
    337
    Solidworks
    saresti gentilissimo! in effetti la mia esigenza sarebbe "semplicemente" quella di avere un sw che in automatico mi VIETI di modificare un disegno già rilasciato e mi OBBLIGHI a creare una revisione (salvo mia forzatura), scalando gli eventuali livelli sovrastanti.... e generando le relative tavole x ogni parte / assieme revisionato.
    Qualcuno mi proponeva di mettere i file in sola lettura in windows.....ma so già che non è la soluzione giusta. già provato in passato......
  8. #18
    109
    emilia romagna
    Sicuramente puoi: Vedere dove è utilizzato il componente- prendere in modifica il documento padre e tutti i figli da modificare- modificarli in sw e rilasciare il tutto. Quello che penso non faccia sia richiedere in modifica il componente e tutti i documenti in cui è contenuto. Se hai una parte che è contenuto in più assiemi non riesci a fare un checkout unico.
  9. #19
    337
    Solidworks
    beh.....lo penso anch'io, però la mia esigenza sarebbe quella di modificare tutti gli assiemi che, IN QUELL'ASSIEME PADRE; contengono quel particolare. Credo sia abbastanza normale. Però non sarebbe un problema enorme.....già solo il fatto di avere un check in e un chek out è già una bella "dogana" che aiuta molto!!!
    edit: intendo a cascata tutti gli assiemi che vanno dal 1° livello a ll'ultimo (quello in cui è contenuto il componente)
  10. #20
    109
    emilia romagna
    Se il padre è solo uno allora lo puoi fare perché quando fai il checkout ti da la struttura dell'assieme. Puoi prendere in modifica ciò che vuoi. L'aggiornamento lo devi cmq fare con sw (o scheduler se sono troppi file). Per il checkin lo fai del padre e tutti i figli gli andranno dietro.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Chrysler Group e Siemens PLM per la progettazione e sviluppo dei prodotti
      Di Zanna91 nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. PDM WORK GROUP
      Di solokite nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. social group : motociclisti
      Di VigZ nel forum Discussioni Off Topics
    5. Flowmaster Group
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
