Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 46
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con pdm work group
    Ciao a tutti ho un problema con il pdm workgroup di solid works:
    quando si fa un check in di una parte si apre una tabella che ha diverse informazioni tipo autore descrizione note ecc; si possono anche aggiungerne delle altre e fin tutto normale ma quando si fa il check out queste caselle rimango per lo più vuote(anche se compilate).
    Domanda siccome ho di un file diverse revisioni quando vado a fare il check out sarebbe bello che nel campo note visto che c'è di default sia nel check in che nel check out mi faccia vedere quello che ho scritto nella fase di check in. A me questo non avviene,
    volevo sapere se è un problema intrinsego del programma oppure sono io che sbaglio qualche cosa....
    grazie ciao
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Ciao, da quello che ho capito quando fai checkout nella tabella non ti compaiono i valori?
    Anche io uso PDM Workgroup ma quando faccio checkout il risultato è quello che vedi nell'immagine.
    527
    Cantinaro
    Si anche a me fa così ma prova a compilare il campo note che è quello che poi si collega alla tabella di revisione dei disegni oppure creane un altro a tuo piacimento vedrai che non funzionerà
    grazie comunque
    109
    emilia romagna
    A me Nota non è collegata alla tabella di revisione. Io non uso quel campo ma da come lo tratta il Pdm dovrebbe essere un campo esclusivo dell'operazione che stai facendo: Ad esempio sto prendendo in modifica un disegno quindi in autore dichiaro chi sono e in nota dichiaro perchè prendo il disegno. Quando faccio il checkin autore e nota sono di nuovo vuoti perchè posso dichiarare altre informazioni. Se aggiungo delle proprietà queste mi si compilano e rimangono compilate se ho mappato la corrispondenza PDM con SW ed ho creato la proprietà nel file SW.
    Nell'immagine ho aggiunto la proprietà test poi l'ho collegata alla proprietà SW con lo stesso nome.
    527
    Cantinaro
    Ho creato una nuova proprietà nota pdm;
    mappata, la vedo nel file, faccio check in e vedo la notapdm ma poi faccio check out e non vedo nulla ma nel file la nota c'è oppure vedendolo con solid explore vedo le note pdm e anche il contenuto per le diverse revisioni ma non nella fase del check out.....
    sto sbagliando qualche cosa....
    grazie ciao
    527
    Cantinaro
    ops allegati dimenticati....
    109
    emilia romagna
    Si hai ragione anche a me non lo da. La cosa strana è che sulle proprietà del PDM la nuova riga non la da come mappata con SW. Ho fatto vari tentativi l'unica cosa che non ho provato è riavviare il vault. Domani provo e ti faccio sapere.
    109
    emilia romagna
    Oggi ho riavviato il server ma niente in checkout non compaiono le proprietà aggiunte.
    L'unica cosa che sono riuscito a fare è visualizzare l'etichetta della nuova proprietà nell'albero di vault; non è una soluzione e, oltretutto, è possibile visualizzarne solo 1 a scelta.
    Mi spiace
    527
    Cantinaro
    purtroppo ne avevo quasi la certezza che stupidini però...dovrebbero sistemare una cosa così.....va beh aspettiamo prossima release
    ciao grazie comunque
    109
    emilia romagna
    Non penso lo metteranno mai a posto. Penso che workgroup sia un PDM molto base per far ingolosire i clienti a passare ad Enterprise. Tutto dipende da quanti utenti ci sono che rilevano il problema. Penso sia meglio mettersi l'anima in pace.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Chrysler Group e Siemens PLM per la progettazione e sviluppo dei prodotti
      Di Zanna91 nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. PDM WORK GROUP
      Di solokite nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. social group : motociclisti
      Di VigZ nel forum Discussioni Off Topics
    5. Flowmaster Group
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
