Discussione: Rete piegata
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Rete piegata
    Voi come modellereste una rete così?
    In pratica è un "panino" di due lamiere stirate con una rete a maglie quadre all'interno, il tutto piegato per seguire un percorso.
    Attualmente ho risolto a livello "estetico" ma, pensando a come poterla modellare (ovviamente senza alternare i fili della rete quadra), francamente mi sono arenato.
    Sarà l'estate che incombe con alcuni neuroni già in vacanza, ma mica vedo la soluzione...
    365
    cad specialist
    Campania
    francamente io non lo farei mai. quello che hai fatto è già tanto.
    se proprio dovessi, proverei ad usare il comando "piega" di una rete modellata piana.
    974
    Roma
    Certo, a livello di messa in tavola non sarebbe necessario (anche se comunque dovrò fare un dettaglio per far capire come è costituita la rete), ma a livello "didattico" credo possa essere un buon esercizio...
    Il piega potrebbe fuzionare ma diventa complicato quando si hanno una ventina di pieghe, alcune diverse fra loro...
    Un'altra "approsimazione" si può ottenere con il comando "griglia", ma si parla di una proiezione lungo un solo asse, che quindi non rimane perpendicolare alla superficie.
    1. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    2. Imbutitura su superficie Piegata
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    3. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. cornice Piegata
      Di Ilario nel forum Inventor
