Risultati da 11 a 13 di 13
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Potrei aiutarti se mi fai una domanda specifica, così sul vago non posso fare altro che rimandarti a questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...dard-%28pdf%29
    questi link sono poi FONDAMENTALI:
    http://communities.ptc.com/servlet/J...ModelCHECK.pdf
    http://communities.ptc.com/servlet/J...Collection.pdf
    per darti un aiuto in più aggiungo:
    nel config.pro UTILISSIMA la voce:
    intf_in_use_template_models yes
    questo permette di usare i propri template quando si importa da altri formati evitando di intervenire sucessivamente con
    modelcheck per aggiungere i parametri
    e la configurazione di model check che uso + start parts in allegato
    ciao painz,
    io ho delle nuove start part/assieme con dei nuovi parametri che vorrei trasferire a parti/assiemi di vecchia data creati con precedenti start part/assieme.
    vorrei sapere se esiste un metodo veloce e semplice.
    qualora fosse necessario l'utilizzo di modelcheck non saprei proprio come configurarlo
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    ciao painz,
    Scusami, hai letto il pdf che ho postato? (la mini guida in pdf)
    Io ti posso dare una mano, ma se partiamo da qui http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...6&d=1406959607 e mi dici "questo e quest'altro" non mi tornano, questo non capisco è meglio.
    Ad esempio:
    Non trovi i file di configurazione di model check?
    Non è chiaro il flusso di lavoro di modelcheck (che file usa per configurarsi, quali per i controlli, quale per le condizioni sotto le quali fare tali controlli etc. etc.)
    è la modalità completamente batch il problema?
    In modo interattivo riesci a gestire modelcheck?
    Deve anche rinominare i parametri?
    Ci sono parametri che deve eliminare?
    Tutti i file devono essere elaborati o quelli anteriori ad una certa data?
    Vuole aggiornarli tutti?
    Vuole inserire un parametro (tipo versione_template =1) per gestire più agevolmente le future modifiche?
    Come gestisci il nome materiale, lo estrai dai file mtl o usi una stringa?
    Altrimenti, senza altre indicazioni non farei che ripetere quanto ho già postato
    Un altro modo che mi agevolerebbe nell'aiutarla è che lei mi facesse una lista dei parametri, delle relazioni, di come vuole chiamare i piani
    (io ad esempio al posto di front, top etc. preferisco XY, YZ, Zx). L'ideale è che lei mi fornisse la start part, ma purtroppo io leggo fino alla WF4
    Tenga comunque presente che io sono rimasto all'età della pietra con PTC (wildfire 4) e le cose con Creo potrebbero essere cambiate.
    Se posso e trovo il tempo aiuto volentieri.
    457
    Ad esempio:
    ciao painaz,
    perdonami il ritardo della risposta.
    ho dato un'occhiata al tuo pdf (uno dei due link al pdf non è possibile accerderci) e alle configurazioni che sembrano siano tutte allineate.
    Eventualmente potrei postarti le configurazioni (per una veifica incrociata) se mi dici su quale cartella sono poszionate di default.
    Ti posto il mio start part part e start asm per farti vedere parametri e relazioni (praticamente sono uguali se non vado errato).
    All'apparenza sono molto complessi ma molto funzionali, sicuramente possono essere ottimizzati ma per ora vanno bene così.
    Questi nuovi parametri e relazioni dovrei trasferirli su parti e asm datati che sono stati creati con start part/asm differenti da quest'ultima e che devo riutilizzare
    Riusciresti ad aiutarmi?
    1. standard parts
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Standard Parts
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    3. START PART
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. start.prt con tolleranze
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
