Risultati da 1 a 10 di 12
    2014
    9
    Studente
    Solidworks 2015 - Rhinoceros 5
    Predefinito Modellazione - Come mantenere sincronizzate due parti simili
    Buongiorno a Tutti,
    sto realizzando (solidworks 2012) un coperchio di plastica per un contenitore simile a questo :
    http://www.domesticshop.it/index/img/p/1976-2407.jpg
    Il coperchio è composto da due metà quasi speculari, ma ognuna presenta dei "dettagli unici" (ad esempio la cerniera)
    La mia difficoltà sta nel capire, se è possibile, come mantenere sincronizzate le due parti del coperchio identiche ed al contempo mantenere indipendenti i "dettagli unici".
    Grazie a tutti
    695
    abruzzo
    Costruisci il coperchio per intero fino al punto che deve essere speculare.
    Poi lo salvi in 2 diversi file. Per esempio coperchio DX e SX.
    In fine tagli tagli la metà al coperchio DX e SX rispettivamente dal lato che ti serve e in fine aggiungi le parti che differiscono.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da immaginario Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,
    Crei uno dei due coperchi completo di tutte le parti che devono risultare speculari, poi fai uno "specchia parte" (dal menù inserisci) che ti crea la parte speculare e sulla parte speculare creata aggiungi i dettagli.
    se invece ogni parte speculare ha i suoi dettagli aggiuntivi allora crei due configurazioni A e B, la A la usi per fare la parte specchiata e i suoi dettagli li aggiungi nella specchiatura, la B per aggiungere i dettagli all'altra, dettagli che non saranno presenti nella spechiatura che è riferita alla configuraizone A.
    Spero di essere stato chiaro ma vado di fretta.
    ©Meccbell
    2014
    9
    Studente
    Grazie ad entrambi per la tempestiva risposta ma purtroppo non sono ancora riuscito a realizzare la situazione che sto cercando.
    xxfast facendo come mi suggerisci, cioè di salvare le due parti in 2 diversi file, non si ha la possibilità di fare delle modifiche che si aggiornino in entrambi i file (riferite alle parti comuni del coperchio e non dei dettagli)
    marcof ho provato il tuo suggerimento tramite il comando "specchia parte", ma purtroppo ogni modifica che vado a fare in una parte si ripercuote nell'altra. Forse non ho capito un passaggio... Se prossimamente avrai un attimo di calma ti prego di aiutarmi a capire come fare.
    Grazie a tutti
    2014
    9
    Studente
    Ragazzi ho risolto!
    In "specchia parte" è composto da "3 pagine" ed inizialmente non avevo capito come accedere alla 3° (cioè cliccando su crea versione opposta).
    Allego un immagine esplicativa per aiutare chi ne avesse bisogno in futuro.
    Grazie ancora!
    3732
    Modena
    Non ti faccio i files perchè io ho la 2013 e non riusciresti ad aprirli, quindi provo di nuovo a spiegare.
    Quando hai fatto C_1 che contiene tutta la geometria comune alle parti da specchiare, crei la nuova parte con il comando "specchia parte"; la nuova parte che salverai, ad esempio, col nome C_2, conterrà un corpo solido nominato C_1_Specchiato e che di default sarà sempre associato a C_1, salvo tua diversa scelta delle opzioni in fase di creazione.
    A questo punto tutte le modifiche successive che ti servono su una sola parte le farai su C_2 e potrai così creare il tuo assieme che contiene c_1 e c_2 vincolate in modo da consentire il movimento del coperchio come desiderato.
    L'altra variante della procedura serve se devi fare delle modifiche alla parte di base sia per C_1 che per C_2 e tra loro diverse. In quel caso crei le configurazioni C_1_default e C_1_specchiato. Fai la specchiatura nella configurazione C_1_specchiato che salverai come C_2. Le modifiche andrai ovviamente a farle nella configurazione C_1 default. In questo modo potrai fare le modifiche tra loro diverse sia in C_1 che in C_2 a partire dalla stassa base comune specchiata.
    E' più difficile da spiegare che da fare...
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Ragazzi ho risolto!
    Ah, non avevo capito che tu stessi lavorando in assieme. Tieni comunque conto che in quel modo le modifiche alla parte di base si ripercuotono sulla parte specchiata, e non puoi più fare il giochino di modificare sia l'una che l'altra in maniera indipendente.
    ©Meccbell
    2014
    9
    Studente
    Sicuro? impostando i parametri in un certo modo il file rimane indipendente dopo la specchiatura.
    Si hai ragione è decisamente più semplice da fare che da dire...
    Comunque grazie di nuovo per l'approfondimento.
    3732
    Modena
    Sicuro?
    Si, sicuro, che non ti riesce il giochino delle modifiche indipendenti alle due parti mantenendo tutto quanto è stato specchiato.
    Si, rimane indipendente se interrompi il collegamento con la parte d'origine, collegamento che poi non puoi ripristinare e IMHO non ha senso. In pratica crei un corpo solido che equivare a uno step importato. Se devi modificarlo son cavoli. Dal 2001 che uso SWX non credo di aver mai messo il flag su quella opzione.
    Se il tuo coperchio deve avere una serie di feature in comune tra le due parti specchiate si presume che serva ad esempio per modificare semplicemente le dimensioni del contenitore, lo spessore del coperchio ecc. Se tu interrompi il collegamento alla parte ogni volta che modifichi la base del lavoro devi rifare la parte specchiata.
    Specchiare nell'assieme ti permette di aggiungere feature alla sola parte specchiata, specchiare la parte con le configurazioni ti permette di modificare entrambe le parti in maniera indipendente pur mantenendo la stessa base comune di progettazione
    ©Meccbell
    2014
    9
    Studente
    Avevo fatto un file di prova con geometrie semplici per provarne il funzionamento, quando sarà il momento di utilizzarlo sul file vero mi assicurerò del tutto perchè come giustamente dici non ha molto senso perdere la "connessione di aggiornamento" tra le due parti.
    Mi sai dire per quale motivo da me inserisci / specchia parte e grigio (quindi incliccabile) ?
    Grazie ancora
    1. WF2 modellazione parti:Importare sketch in estrusione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Costo modellazione di parti
      Di Sephiroth nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Utilizzo DXF per modellazione parti
      Di ssayan nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    4. modellazione parti
      Di LUPIN76 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    5. Modellazione di parti nel Brasile.
      Di solidtec nel forum Offerte di lavoro
    Tag per Questa Discussione
