Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Spring washer
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Spring washer
    Vorrei modellare una Spring Washer per il precarico dei cuscinetti, ma non sò da dove cominciare!
    Grazie per un aiuto
    695
    abruzzo
    Un pò che non utilizzo Catia, ma credo che con uno sweep risolvi.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Anche io credo con uno sweep, ma come dato che è ondulato?
    C'è bisogno di un esperto.
    997
    Catia, Think3
    Io la svilupperei come solido a spessore di superfice con una sweep con sezione tipo " linea"
    Per la direttrice della sweep costruirei una spline giacente su un settore di superfice cilindrica
    queste sono le foto con la sequenza.
    198
    Catia
    Marcofa , ti invio anche questo diverso
    approccio , rispetto a quello di ferrezio , il risultato
    è lo stesso , il percoso che ho utilizzato è diverso...
    ho creato due Spline ed una loft per realizzare la
    superfice a nastro da "spessorare "SW-0.jpg...
    poi ,con specchio e Joint ho unito le superfici, ed alla fine ho dato uno spessore
    alla "molla"-
    con diverse conformazioni per il diametro interno , esterno,
    e per l'altezza queste possono essere personalizzate..
    in questa maniera che potrai utilizzare il file per diverse esigenze-
    al
    198
    Catia
    L'esercizio è stimolante.. cercando ci sono molti modi
    diversi per costruire la Molla
    oggi ne invio un altro , nel quale ho usato una legge
    personalizzabile( tramite la stesura di uno schizzo)
    applicata al semicerchio generatore del profilo....
    In questa maniera ottengo i profili di base per il nastro
    al
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Bellissimo, penso di usare il secondo.
    Una domanda: dove inserire i dati ? Diam 22, diam 18, spess 0.3 , 3 oppure 5 ondulazioni ?
    Normalmente le ondulazioni sono 3
    198
    Catia
    Grazie per l'apprezzamentio , per quanto riguarda le tue domande
    Però , ti ho anche " costruito" un UDF che potrai usare
    ripetitivamente quando vorrai , in cui le curve del
    nastro sono costruite con una legge ( applicando parametri matematici Trigonometrici)
    la qualita delle curve come vedrai e qualitativamente ottima
    non si puo fare di meglio......
    buon lavoro
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Fantastico, vorrei saper usare Catia come te!!!
    Ancora grazie
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Solo una piccola cosetta: la "freccia" non prende decimali e credo che sia doppia; se imposto freccia 1 mm la molla ha la freccia di 2.
    Allego la mia molla che dovrebbe essere
    OD 18,55 , ID 16,20 , spess 0,3 , freccia 2,15
    1. Chiusura a molla "spring bolt?"
      Di braunfish nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Spring Back Manufatti Composito
      Di Nicolas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 0
    4. Spring-Damper system
      Di vezzasamu nel forum Straus
