Risultati da 1 a 10 di 18
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Problemi con driver certificati AMD Firepro v4900 per SW12
    Ciao, abbiamo da poco cambiato pc prendendo questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post334810
    sul quale, dopo questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...500-euro/page2
    abbiamo deciso di montare una scheda grafica AMD Firepro v4900.
    ... al momento non siamo per nulla contenti del PC in quanto sembra avere prestazioni inferiori al precedente (salvo l'avviamento che con il SSD è super rapido ...), sopratutto crediamo che sia la scheda video a dare problemi:
    Con i driver "originali HP" SWX si bloccava qlc volta al giorno, anche su particolari piccolissimi,
    abbiamo quindi provato a mettere i driver certificati:
    ( http://www.solidworks.it/downloads/v...x64_124599.exe )
    ma durante l'installazione, anche se poi si è conclusa in qualche modo, abbiamo visto segnalato questo errore:
    con questi driver ogni 30 minuti avviene un blocco (diventa impossibile anche solo ruotare le viste) che deve essere sbloccato con CTRL+ALT+CANC ... :(
    Tentato di ripristinare la precedente "configurazione" di win7 con il driver originale, ma win7 risponde che il file non è utilizzabile :(
    Rimesso il driver originale a mano NON risolve .... :(
    Avreste qualche esperienza e/o suggerimento?
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di TAURUS77
    648
    Ingegnere Meccanico
    Emilia Romagna - Piemonte
    ...più vado avanti più li dimentico
    Ciao Reggio!
    il pc ha il sistema operativo istallato di fabbrica?
    1) se si prova a istallare l'ultimo driver dal sito AMD o SW oppure reistalla l'OS da zero.
    2) Da bios disabilita la scheda video intel integrata potebbe darsi che il pc non funzioni perchè non capisce quale scheda deve utilizzare.
    3) verifica nel pannello AMD Catalyst control center i settaggi e lo switch con scheda video integrata sia disabilitato e che il programma che deve essere eseguito sia SW.
    Al momento così su due piedi queste sono le cose che mi vengono in mente.
    secondo me la scheda non ha nessuna colpa ma vi sarà qualcosa che rompe i maroni tra i settaggi.
    Cooler Master Cosmos II (MSI BIG BANG XPOWER II, I7-3820_4.2GHz+Noctua NH-D14, Crucial Ballistix Tactical 64GB 1600MHz CL8, Firepro W5000, Kingston HyperX Predator 960GB M.2 PCIe, Corsair Performance Pro 256, 2x1TB Seagate Barracuda, XFX PRO 850W BE, TP-Link WDN4800+Huawei hg531s v1, Win7 Pro 64),TAmp+Piooner CS501 140Watt, Logitech WK K350, Brother MFC-j6910DW, , 2x Samsung SyncMaster T27C370, DELL Precision M6800 (I7 4800mq, Kingston HyperX Impact Black 32GB, 3xCrucial M550, Firepro M6100).
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    avete provato a chiamare l'assistenza Solidworks ?
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Ciao,avete provato a chiamare l'assistenza Solidworks ?
    Abbiamo SWX2012 ...
    Citazione Originariamente Scritto da TAURUS77 Visualizza Messaggio
    Ciao Reggio!
    No, credo vi fosse win8 che NON voglio e quindi è stato downgradato
    L'unico driver certificato di SW dà l'errore che ho mostrato .. :(
    Il driver di AMD si installa, fatto 5 min fà, l'ultimo freeze riasle a 3min fà .. :(
    reistallare l'OS da zero ... :( lasciamolo come ultima razio (il pc è nuovo e senza troppi software)
    Entrando con F2 non trovo il solito bios ma solo
    TEST MEMORIA
    TEST HD
    EXIT
    8-?
    Con HP si entra in un altro bios in un altro modo o come?
    ... il pannello ha un sacco d regolazioni che a noi non servono ma non trovo nulla riguardo quello che dici tu ... :( se lo usi anche tu, mi mandi uno screen shoot?
    .. i maroni li rompe spesso .. :(
    ^__^
    3920
    La butto lì... senza entrare nel bios prova a chiudere solidworks, poi clicchi la sua icona con il tasto dx e scegli "Esegui con processore grafico" e nel sottomenù scegli al vga AMD. In questo modo sei certo che sta lavorando la AMD e non la vga integrata.
    Provi a lavorare un po' e vedi se crasha.
    648
    Ingegnere Meccanico
    magari il tasto per entrare nel bios è un'altro tipo F8 guarda nel manuale.
    3920
    Se non ricordo male per HP è F2, l'ho fatto una volta da un cliente per disattivare Hyper Threading. Colgo l'occasione per dire a reggio che è meglio disattivare questa opzione nel bios, altrimenti la macchina è un po' più lenta.
    1423
    Emilia - Modena
    Grazie ragazzi,
    chiudere solidworks, poi tasto dx e scegli "Esegui con processore grafico" ...
    .. diavolo .. io non ho quella opzione :( cosa sbaglio?
    manuale nisba ... :( ma il tasto corretto è (credo) F2, la schermata dice "bios" ma le opzioni sono SOLO le 3 che ho riportato .... strano ma è così ...
    Se non ricordo male per HP è F2 ... disattivare Hyper Threading nel bios
    ... se solo riuscissi ad entrarci ...
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Reggio, d'istinto mi viene da risponderti: impossibile! Se non l'hai comprato in un'area di servizio sull'autostrada perchè a qualcuno è caduto dal camion il manuale devi averlo nei CD a corredo.
    Comunque sul sito HP i manuali ci sono eh...
    Googlando ci sono molti riferimenti a F10 per i computer HP. Tentar non nuoce.
    Detto questo, e con riferimento alle schede video ATI, sono almeno 15 anni che leggo in giro della loro epica instabilità a livello driver
    Ci vuol del culo con le ATI, quindi manco regalata la monterei, che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Ok, entrato nel bios con F10:
    la scheda originale era disabilitata in un punto ma abilitata nell'altro, ora è disable in entrambi;
    disabilitato anche Hyper Threading;
    ... dalle 11.00 e per ora nessun "freeze", incrociamo le dita e ringraziamo :D
    PS: per la cronaca, SSD e nuovo PC con processore e ram maggiore non danno sostanziali soddisfazioni ... :(
    in parte sarà colpa dei file risiedenti in rete (ma con un PDM come potrebbe essere altrimenti?)
    ... mi domando cosa serve per avere FORTI SODDISFAZIONI PRESTAZIONALI DA SW2012 ...
    Se non l'hai comprato in un'area di servizio sull'autostrada perchè a qualcuno è caduto dal camion...
    ... avrei voluto vedere tè nei miei panni, il camionista era disperato, aveva fatto un incidente e gli servivano €.8000 per telefonare a casa, dopo aver verificato che la scatola non era vuota (pesava come un mattone) l'ho spuntata per €.7800!!!
    le schede video ATI, leggo in giro della loro epica instabilità a livello driver
    Ci vuol del culo, quindi manco regalata, che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...
    ... e re_solidworks mi aveva anche messo sull'avviso ... :(
    ^__^
    1. problema istallazione sw12
      Di marcolinodip nel forum Solidworks
    2. Problemi con driver grafici per solid Edge
      Di Losbor1 nel forum Solid Edge
    3. PC certificati dalla DS
      Di panormus nel forum Hardware
    4. Risposte: 8
    5. SW09+FirePro->OpenGL
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
