Risultati da 11 a 20 di 21
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da pritio72 Visualizza Messaggio
    Ciao ho visto il file e provato un po a modificarlo. Secondo me non puoi utilizzare il comando ""Flangia Tagli ad Angolo" per il fatto che le pareti non sono tutte perpendicolari tra loro, quindi non riesce.(Almeno per me è così...poi mi informo meglio e vediamo).
    Io proverei in questo modo: estruzione che ha come inclinazione la parete inclinata; poi tagli a 45° e raggi. Per la parte piana ti metti sul piano centrale e disegni la stessa forma estrudendola; ovviamente poi devi sempre tagliare a 45°.
    Allego il file con la sola modellazione delle parti inclinate, seguirà il modello totale.
    Allegato 37107
    ciao takoda75 scusa come pensi di chiudere la parte superiore? ho provato a fare un abbozzo ma bisogna capire come vuoi andare a chiudere negli angoli. sicuramente 2 lati devono avere la stessa inclinazione per poter andare a chiudere +/- vicino, sempre che poi chi lo costruisca riesca a farlo! Il mio parere è questo oggetto deve essere fatto in 2 pezzi e poi saldato.
    Comunque allego un nuovo file con anche la parte centrale, potrebbe servire come linea guida per la prossima volta.
    Salutoni
    Lamiera cri1-prova.zip
    2014
    6
    progettista meccanico
    emilia romagna
    solidworks
    Salutoni
    Ciao Cri e ciao a tutti.
    Alla fine ho cambialto completamente il profilo rendendolo un po' semplice, nonostante debba sempre gestire la lamiera su due piani inclinati.
    Grazie comunque per il tuo prezioso aiuto e anche per l'aiuto di tutti gli altri. Siete davvero molto gentile e spero di poter essere in grado di aiutare anch'io qualcuno in caso di bisogno.
    Sono qui a chiederti/vi un altro piccolo suggerimento...
    Sono alle prese con quella vasca in lamiera che vedete nell'immagine allegata...tutto ok ...se non che non riesco a capire come realizzare nel pezzo in lamiera quelle specie di scoli che su tutti i quattro i lati che servono per raccogliere l'acqua.
    Non riesco a capire quale funzione usare nella lamiera per realizzare quelle 4 facce incliante che vedete come quattro "triangoli"...
    Spero possiate darmi qualche dritta :)
    Grazie ancora di cuore per il vostro aiuto :)
    Ale
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da takoda75 Visualizza Messaggio
    Ale
    Non sono esperto del modulo lamiera, ma mi sembra che in Solidworks non si possano fare lavorazioni di stampaggio lamiera, ma solo di piega. quindi l'unica ipotesi che mi viene in mente è di creare i vari triangoli attraverso pieghe e poi l'ultimo lato che va a congiungersi fare un cordone di saldatura.
    141
    ITALIA
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Confermo quanto detto MOCE solidwork con il moduloi lamiere non gestisce lavorazioni di stampaggio in modo da poter poi sviluppare la lamiera. Si puo tentare facendo una loft di lamiera, ma non si puo fare base quadrata e foro alla punta. Se fai lavorazioni di lamiera complesse esistono dei moduli aggiuntivi; sempre che a te serva avere uno sviluppo definitivo del pezzo. Dove lavoro IO facciamo anche dei pezzi che vengono fatti con stampi; solitamente modello con lamiera fin dove riesco e poi eventualmente faccio il resto con modellazione solida e al costruttore diamo il 2D quotato.
    prova con loft lamiera.
    2822
    Pane e lamiera
    Dipende molto dal grado di pendenza che hai bisogno.
    Normalmente col lo strumento "Interruzione trasversale", in pratica la classica punta di diamante che i piegatori fanno sulle lamiere dei serramenti industriali per irrigidirle, è più che sufficiente sennò devi modellare con gli strumenti che negli ultimi anni Solidworks offre.
    Specie l' ultima release ben si presta a questi tipi di lavori, posto un esempio.
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco, IO sono uno di quei poveracci che si devono sbolognare i lavori a metà dei progettisti....
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Sempre un ottimo lavoro, grande Mike!
  8. #18
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
    Io farei uno schizzo dettagliato in 3d, lo riporterei poi tutto in lamiera piegata, senza dover fare tutte quelle pieghe all'interno, poi creerei il buco di scolo attraverso un taglio estruso.
    Sicuramente nel momento della messa in tavola ci sarà da far qualche accorgimento perchè a volte fa i capricci, anche se io sono alla 203, forse nella 2014 hanno migliorato qualcosa..
  9. #19
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
  10. #20
    8
    Lazio
    SolidWorks 2013
    cosi appiattito, pronto per la piega con relative angolature e x il taglio
    1. Problematica settaggi UG
      Di Uedra84 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problematica assiemi SW2011
      Di Imec nel forum Solidworks
    3. Geometria problematica
      Di ElSup nel forum Ansys
    4. Importazione di file dwg problematica
    5. Problematica impostazioni catia 5 r17
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 Infrastructure
