Risultati da 1 a 10 di 21
    2014
    6
    progettista meccanico
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Problematica Lamiera...
    Buongiorno a tutti voi (è il mio primo post che scrivo :) )
    Ho un grosso problema a cui non riesco a venirne a capo.
    COme vedete nel file allegato devo creare delle piege in lamiera (quella che vedete è solo l'inizio, i vari bordi da costruire sono abbastanza complessi).
    Il problema che riscontro è che purtroppo avendo una lato della lamiera posto su un piano inclinato, quando genero la lamiera, in concomitanza delle pieghe si genea un raggio evolvente tra il lato inclinato e il lato piano, che crea grossi problemi nella realizzazione dei bordi.
    Difatti dovendo fare tutti le pieghe intorno al profilo, a causa di questo raggio evolvente purtroppo le pieghe che dovrebbero essere tutte uguali non lo sono e soprattutto mi si generano degli errori che mi impediscono di proseguire!
    Spero possiate aiutarmi.
    Grazie di cuore
    Alessandro
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Buongiorno,
    Non ho ben capito quale sia il tuo problema se il raggio della piegatura troppo grande o il fatto che le due linguette piegate non siano vicine. Comunque entrambi i problemi sono risolvibili andando a modificare le proprietà della funzione.
    2014
    6
    emilia romagna
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Ciao :)
    Il problema è che il raggio di piega non so per quale motivo è un raggio evolvente, non semplice, tende a fare una sorta di elica e questo mi crea dei problemi quando creo i bordi di piega, poichè ho due lati inclinati che sono "connessi" ad una parete tramite tramite i raggi di piega, raggio che però è evolvente.
    Come vedi dall'immagine il particolare in questione e composto da una parete dritta e due pareti inclinate, su cui devo creare una piega unica che abbia la stessa inclinazione delle parete oblique...:)
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao puoi allegare il file originale e non solo foto?
    2014
    6
    emilia romagna
    solidworks
    Ecco il file.
    In pratica, il bordo fatto nella parte bassa devo poterlo realizzare anche dall'altra parte, dove ci sono le 2 pareti inclinate.
    Sto diventando matto. spero possiate aiutarmi!
    grazie 1000.
    2014
    47
    Vicenza
    ciao usi la 2014 quindi non posso aprire e guardare il file.
    Comunque secondo me ricontrolla le funzioni che magari hai selezionato qualche opzione sbagliata.
    Ma aspettiamo qualcuno con la 2014 che possa aprire e quindi risponderti.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da takoda75 Visualizza Messaggio
    Ecco il file.
    grazie 1000.
    Nella funzione Taglio-Estrusione1 abilita il taglio normale e ti si aprirà una nuova prospettiva di vita!
    http://help.solidworks.com/2014/ital...normal_cut.htm
    2014
    6
    emilia romagna
    solidworks
    Ciao :) Effettivamente non avevo pensato al taglio normale! Grazie. Ma purtroppo il problema è che comunque continuo a non essere in grado di creare lo stesso profilo utilizzando il comando "Flangia Tagli ad Angolo"
    Non so come fare...Sono disperato!
    2822
    Pane e lamiera
    Ho fatto delle modifiche al volo.. prendine spunto, non è la bibbia della modellazione lamiera ma ti aiuterà.
    141
    ITALIA
    Ecco il file.
    grazie 1000.
    Ciao ho visto il file e provato un po a modificarlo. Secondo me non puoi utilizzare il comando ""Flangia Tagli ad Angolo" per il fatto che le pareti non sono tutte perpendicolari tra loro, quindi non riesce.(Almeno per me è così...poi mi informo meglio e vediamo).
    Io proverei in questo modo: estruzione che ha come inclinazione la parete inclinata; poi tagli a 45° e raggi. Per la parte piana ti metti sul piano centrale e disegni la stessa forma estrudendola; ovviamente poi devi sempre tagliare a 45°.
    Allego il file con la sola modellazione delle parti inclinate, seguirà il modello totale.
    Lamiera-cri.zip
    1. Problematica settaggi UG
      Di Uedra84 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problematica assiemi SW2011
      Di Imec nel forum Solidworks
    3. Geometria problematica
      Di ElSup nel forum Ansys
    4. Importazione di file dwg problematica
    5. Problematica impostazioni catia 5 r17
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 Infrastructure
