Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Scritte in rilievo
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Perchè se non hai settato "grafica" quando importi il dxf ti ritrovi ancora la scritta in formato testo e non esplosa in linee/segmenti
    con l'opzione semantic si perde qualche punto,problema risolto dalla 19
    con l'opz grafica non resta certo testo,magara
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    quindi con l'opzione "grafica" settata quando apri il dxf in un altro sistema dovrebbe riconoscerlo come testo con tanto di possibilità di editarlo direttamente in caso di bisogno?!?!? ... Sarebbe bello ;-)
    Specifico.. se tu salvi un catdrawing in dxf o dwg con l'opzione "semantico" , chi lo riceve e lo apre con un altro sistema, potrà modificare le quote ed i testi. Diversamente riceverà le quote ed i testi esplosi in segmenti e quindi ingestibili.
    178
    toscana
    grazie Vittorio
    Ho fatto come mi hai scritto ma quando apro il part del punzone e incollo il DXF nello schizzo mi viene in scala 25,4:1
    sembra che ci sia settata da qualche parte una scala in pollici.
    In parole semplici quando esco dallo schizzo ho queste lettere/numeri in un cerchio con un diametro 25,4 volte più
    grande del punzone.
    cosa fare?
    Doriano
    161
    devi andare su opzioni e settare come da immagine allegata
    178
    toscana
    grazie a tutti ho risolto nei settaggi al posto di "mm" avevo" automatico" e non so perché mi dava questa scala in pollici messo mm è ok saluti
    Doriano
    1. Scritte mancanti nei comandi
      Di mario cant nel forum Revit
    2. Scritte simmetriche in Annotation
      Di Kaji nel forum Annotation
    3. Problemi con testi e scritte (Windows 7)
      Di sillup nel forum Microstation
    4. Risposte: 12
    5. Eseguire macro scritte con l'editor di VB
      Di AndreaFox nel forum CATIA V5 Programmazione
