Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Scritte in rilievo
    178
    toscana
    Predefinito Scritte in rilievo
    buonasera
    Su un punzone dovrei eseguire in rilievo delle cifre e numeri che abbiano uno sformo di 20° non ricordo come si fa.
    qualcuno mi può aiutare?
    grazie a tutti
    p.s. lavoro con catia v5 r19/21
    Doriano
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buonasera
    grazie a tutti
    1) apri un file catdrawing, fai la tua scritta con la funzione "testo" e salva il tuo file in "DXF"
    2) apri il DXF con catia e copia la scritta (saranno semplici linee)
    3) apri il catpart del punzone, mettiti in modalità schizzo ed incolla quello che hai copiato dal DXF.
    ps. prima di esportare in dxf assicurati che nella scheda "compatibilidà" delle opzioni ,sia settato come immagine allegata.
    Vittorio
    178
    toscana
    grazie vittorio
    Ma se devo modificare un numero o una lettera ?
    Se quello che devo scrivere non è lineare ma circolare come si fa?
    saluti
    Doriano
    1658
    Svizzera
    per quello esiste l'applicazione Type3toCatia. Noi l'abbiamo e funziona tramite interfaccia. E' una soluzione a pagamento pero'
    178
    toscana
    Pensavo che un software come catia v5 avesse una soluzione senza dover comprare un pacchetto specifico, comunque grazie per la risposta
    saluti
    Doriano
    CATSEGGIO
    ci sarebbero anche due macro,ma solo per r19 in su
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133...9647.shtml?3ds
    http://www.ema3.com/CATIA_V5_MACRO/V5_index.php?e3dText
    io uso la 18,mi dite se fungono
    161
    saluti
    Se fai molte scritte ti consiglio il software consigliato da falonef. Mi ero interessato e costa circa 2500 euro + 900 euro all'anno di manutenzione.( PS: non è il cavallo che costa ma la biada :) )
    Se fai poche scritte utilizza il sistema che ti ho spiegato con il DXF.
    Per quando riguarda le scritte circolari, io ho adottato un sistema semplice che ora ti spiego.
    In un catdrawing scrivo per esempio la lettera "C" poi faccio una ripetizione angolare secondo le mie esigenze.
    Ovviamente avrò un testo circolare ma con solo le lettere "C". quindi sostituisco le singole lettere per ottenere la scritta desiderata "C" "I" "R" "C" "O" "L" "A" "R" "E". poi esporto in DXF ecc. ecc.
    ti confermo ,che per cambiare la scritta, devi rifare la procedura completa
    Vittorio
    1658
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Vittorio
    scusa perché hai settato sotto esporta l'opzione grafica?
    Qual'é la differenza con l'opzione "semantico" attivata?
    161
    Perchè se non hai settato "grafica" quando importi il dxf ti ritrovi ancora la scritta in formato testo e non esplosa in linee/segmenti
    1658
    Svizzera
    quindi con l'opzione "grafica" settata quando apri il dxf in un altro sistema dovrebbe riconoscerlo come testo con tanto di possibilità di editarlo direttamente in caso di bisogno?!?!? ... Sarebbe bello ;-)
    1. Scritte mancanti nei comandi
      Di mario cant nel forum Revit
    2. Scritte simmetriche in Annotation
      Di Kaji nel forum Annotation
    3. Problemi con testi e scritte (Windows 7)
      Di sillup nel forum Microstation
    4. Risposte: 12
    5. Eseguire macro scritte con l'editor di VB
      Di AndreaFox nel forum CATIA V5 Programmazione
