    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Directory di avvio/di partenza
    Ok... impostata la directory dove prendere il config...
    a questo punto, devo impostare la directory di partenza per il lavoro, cioè, devo sfogliare ogni volta per raggiungere la cartella "progetti" e poi selezionare il progetto, o posso partire direttamente nella mia directory "progetti" fermo restante la mia partenza da es.: E:\Pro_e\config??
    Potete anche spostare la risposta, ho scritto questo nuovo qui, solo perchè la discussione inerente, era chiusa. Sorry :-)
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    La cartella di partenza è quella indicata nelle proprietà dell'icona di avvio del programma alla voce "Da:", ed è quella nella quale si mette il config.pro.
    La regola vorrebbe che tale cartella coincidesse con quella dell'archivio progetti.
    Ad esempio io ho una cartella c:/cad.
    Questa è la mia cartella nella quale ho messo il config .... ed i progetti sono sottocartelle di questa.
    1. Errore v6 in partenza
      Di bicciofabri nel forum CATIA V6
    2. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. problema con file di partenza
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Directory di avvio/di partenza
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Configurazione
