    8
    Studio di progettazione
    Inventor
    Predefinito proprietÓ di specifiche di configurazione
    Buongiorno, devo modificare le proprietÓ del file per˛ quelle "specifica di configurazione" di una vite giÓ tutta configurata, con la tabella di excel, con tutte le 500 possibilitÓ (tra dimensioni e lunghezze).
    Ora il mio problema Ŕ... devo aggiungere a tutte le configurazioni una nuova proprietÓ in "specifica di configurazione"... come fare?
    La cosa migliore (penso) sarebbe usare excel ma ho non si pu˛ o sono io che non impedito.
    [versione di solidworks 2012 e di excel 2007]
    Qualcuno ha da elargire qualche perla di saggezza??
    Topico
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    la tabella viene gestita da excel. se riesci ad aprire la tabella sei ok, altrimenti pu˛ esserci incompatibilitÓ tra le due versioni dei software. fai una ricerca nel forum che forse se ne Ŕ parlato.
    se l'apertura tabella va a buon fine la prima cosa che mi viene in menteda fare Ŕ questa: prova ad aggiungere la proprietÓ nella prima configurazione, poi apri la tabella. dovrebbe appariarti una finestra con la richiesta dei nuovi parametri da aggiungere.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Giusto come informazione, ho usato swx2012 (e ora la 2013) con excel 2007 senza problemi. Forse conviene che Topico cerchi l'inghippo prima da qualche altra parte.
    Quindi accontentati di quello che Ŕ uscito, perchŔ Ŕ la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    ęMeccbell
    1. Risposte: 7
    2. Macro ProprietÓ di configurazione
      Di seecisud nel forum Solidworks
    3. ProprietÓ-Specifiche di configurazione File
      Di geppetto nel forum Solidworks
    4. specifiche tecniche
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Copiare configurazione di proprietÓ
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
