    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito superficie bucata, dove sbaglio?
    in un assieme di solid edge ST (100) devo creare un componente che preferisco modellare come una superficie.
    Il componente si vede in figura, è una guarnizione metallica. Non uso mai le superfici, ma pensavo fosse cosa facile: uso il comando "superfici contorno", ma la feature fallisce (loop deve essere chiuso) se includo i bordi dei fori per i prigionieri (tre fori piccoli) e il bordo della canna del cilindro con luce travasi. Se uso solo bordo esterno tutto ok.
    Quale è la tecnica giusta per fare una semplice superficie bucata?
    Thank per chi mi illumina
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Devi prima fare la superfice "non bucata" e poi tagliarla.
    Non capisco però perchè preferisci farla passando per le superfici.
    Ti costringi così ad utilizzare molti comandi quando con una sola protrusione puoi fare tutto.
    Cintura nera di solid edge
    225
    ingegnere
    proe
    in effetti è a tagliarla che sono imbranato.
    preferisco usare la superficie, anche perchè ho in mente anche un'altra cosa: su alcune zone a volte si usa la loktite (esempio piccolo pignone, forze e coppie basse, mi risparmio la linguetta. però voglio che compaia (loktite) nella tabella della bollinatura. Non so se mi sono spiegato nella fretta....
    2758
    Ah ok, credevo che dovevi fare un lamierino.
    Io per questo cose creo delle parti non grafiche.
    Per tagliare una superfice devi are un oggeto di riferimento che rappresenta il taglio, ad esempio uno schizzo.
    225
    ingegnere
    proe
    beh, visto che ci sono metto il link per l'assieme completo che si vede nella schermata.
    Può essere utile a chi vuole esercitarsi con SE.
    Modellato con metodo tradizionale (no sincrona).
    https://grabcad.com/library/piaggio-si-50cc-2t-engine-1
    2758
    Ohi me lo ricordo quel motore li ! Con i giusti accorgimenti andava che volava !
    Ciao ;)
    1. analisi dei carichi.DOVE SBAGLIO?
      Di cassero88 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. Dove sbaglio il pattern di ruota dentata?
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    5. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
