Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: FILE DA SCANSIONE 3D
    Utente poco attivo L'avatar di colatoreserio
    2014
    9
    artigiano
    italia
    solidworks inventor delcam
    Predefinito rhinoceros
    Che bella notizia ...a parte che è un file di 28 mb ci vorra un anno per modificarlo .... e il pc della nasa
    Indubbiamente se abbiamo dei piani e superfici riconosciute da solidworks si puo parlare di iniziare a lavorarci..
    Sparo una cazzata....mi hanno detto che forse è possibile con rhinoceros cè la funzione crea superfici da nuvola di punti .....
    Solo che se abbiamo ancora un pezzo unico tutto inutile...sapete nulla a proposito.
    Grazie per l aiuto
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da colatoreserio Visualizza Messaggio
    Ogni singolo triangolo è un piano che per SWX è buono per lavorarci, solo che i piani di riferimento importanti, quelli della faccia del famoso prisma d'esempio, li devi creare tu manualmente andando a selezionare tre vertici agli estremi della nuvola di punti che giace sul piano teorico. Un bagno di sangue
    io avevo provato tempo fa e per pura curiosità, con la versione demo di rhino, ad aprire un file stl di quelle dimensioni proveniente da una scansione. Praticamente la cosa diventava ingestibile. Lo stesso file aperto con la demo di Geomagic era fluido come un modello nativo in solidworks. Solo che rhino costa 1000 euro e quell'altro 20.000.
    Io fossi in te, non essendo mi pare il tuo mestiere quello del reverse engineering, non starei a perderci un secondo di lavoro e lo farei fare a chi ha gli strumenti e l'esperienza per farlo a colpo sicuro.
    Grazie per l aiuto
    il pezzo unico l'avrai comunque trattandosi di un file importato. Se vuoi ricostruire le feature devi tentare con feature works (se hai la licenza) sul modello importato e pregare che tutto vada bene.
    In ogni caso puoi lavorare sul modello importato aggiungendo o togliendo materiale con le feature standard, e ti sembrerà già un miracolo rispetto al modello inusabile che avete adesso. Non credo tu debba fare modifiche tali da trasformare la girante di un compressore in un pistone...
    ©Meccbell
    2014
    9
    artigiano
    italia
    Capisco ; alla fine se al solido ottenuto gli si puo fare un taglio estruso , forarlo etc.... lo userò come base di lavoro e da li si lavora.
    Comprerò il computer della nasa nel frattempo......
    1. Reverse da file scansione .wrp a Pro/E
      Di Woah nel forum Reverse Engineering
    2. scansione laser 3d
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    3. Scansione 3D
      Di Muzz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Scansione 3D, Reverse Engineering e industrializzazione prodotto
      Di raffaele@r-d.it nel forum Ricerca di lavoro
    5. Reverse Engineering e Scansione 3D
      Di raffaele@r-d.it nel forum Reverse Engineering
