Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: FILE DA SCANSIONE 3D
    Utente poco attivo L'avatar di colatoreserio
    2014
    9
    artigiano
    italia
    solidworks inventor delcam
    Predefinito FILE DA SCANSIONE 3D
    Qualcuno mi sa spiegare dopo aver importato un file IGS proveniente da una scansione 3d come poterlo modificare o fare in modo che solidworks lo riconosca con tutte le sue funzioni perchè cosi non riesco ad apportargli delle modifiche è un blocco unico...
    Ciao Grazie
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    In pratica hai un insieme di superfici che vanno a definire il tuo solido. Unisci le varie superfici per trasformare in un solido e quindi potrai fare le lavorazioni del caso attenzione che dalle scansioni 3D spesso nascono errori del tipo superfici non intersecati tra loro il contrario. Questo è quello che mi viene in mente dal tuo problema.
    2014
    9
    artigiano
    italia
    Dovrebbero essere mesh un insieme di triangolini ...ma è un blocco unico.
    ciao grazie
    2014
    47
    Vicenza
    Allora ci sono varie strade la prima è usare il comando creazione guidata delle superfici e seguire la procedura per ottene il solido finale. Oppure creare una serie di schizzi 3D da questi le superfici ed infine il solido ma questa procedura la eviterei visto che non è proprio semplice a meno che tu non debba creare il solido di una statua.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da colatoreserio Visualizza Messaggio
    ciao grazie
    Con quel file proveniente da una scansione non puoi farci praticamente niente. Devi convertirlo in step con un software di reverse, o meglio devi fartelo convertire da chi ti ha fatto la scansione.
    ©Meccbell
    2014
    9
    artigiano
    italia
    Ho chiamato il tipo che ha fatto la scansione e pensa non siano problemi a passarmi il file in formato step.
    Poi si riesce a modificarlo con solid il file?
    CIao Grazie
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    con solid non puoi modificare la geometria nativa. puoi aggiungere, tagliare, stirare, scalare. se ad esempio importi una barra esagonale non puoi farla diventare pentagonale.
    mi sembra ci sia sotto strumenti qualcosa per creare un albero delle funzioni (oltre alla diagnostica d'importazione che va sempre usata), ma lo fa senza una logica apparente. l'ho provato un paio di volte per curiosità su parti semplici fatte da me, esportate in step e reimportate, e oltre all'agonia dell'attesa facevano piovere escrementi.
    3733
    Modena
    CIao Grazie
    Forse mi sono spiegato male. Se il file che ti mandano, anche fosse step o parasolid, è frutto di una conversione bruta della mesh triangolare proveniente dalla scansione allora avrai un solido chiuso (se ti va di culo...) fatto da migliaia di triangoli (se si tratta di superfici curve complesse anche centinaia di migliaia) che puoi effettivamente lavorare con le features di SWX ma che non ha nessun punto di riferimento geometrico preciso, fosse anche la scansione di un semplice prisma. Questo comporta che impostare quote o vincoli per gli sketch che dovresti farci sopra sia praticamente impossibile.
    Chi ti ha fato la scansione dovrebbe fornirti un solido frutto di reverse engineering, dove con i software dedicati la faccia, per esempio, di quel prisma che nella scansione è costitutita da 300 triangoli viene convertita in un piano unico passante col minimo errore per i vertici di quei triangoli e cos' via per tutte le altre superfici che di volta in volta vendono definite come singole entità geometriche. Pensa a quel prisma con i bordi raccordati. Durante le operazioni di reverse vengono identificati i punti che definiscono la puperficie del raccordo e che si collegano tangenti alle superfici che interpolano i piani. Insomma, più o meno il principio è questo
    In pratica il solido viene rimodellato attorno ai dati della scansione, ma questo, nel caso di oggetti complessi, probabilmente costa molto più della scansione stessa, che di per se è una operazione relativamente rapida.
    Prova a leggere qualcosa qui
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisp...se-Engineering
    ed eventualmente chiedi delucidazioni.
    Certo che ho l'impressione che tanti che fanno fare scansioni non vengono debitamente informati dai service di cosa commissionano e si ritrovano poi con milioni di punti inutilizzabili senza un ulteriore lavoro non preventivato e ben più costoso delle scansioni.
    ©Meccbell
    2014
    47
    Vicenza
    Scusa ma in Solidworks c'è lo strumento Scan To 3D per ottenere superfici e solidi da mesh o nuvole di punti derivanti da una scansione laser. Non è valido come strumento ?
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Lo strumento, valido o meno, c'è se l'ha pagato, altrimenti ciccia...
    ©Meccbell
    1. Reverse da file scansione .wrp a Pro/E
      Di Woah nel forum Reverse Engineering
    2. scansione laser 3d
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    3. Scansione 3D
      Di Muzz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Scansione 3D, Reverse Engineering e industrializzazione prodotto
      Di raffaele@r-d.it nel forum Ricerca di lavoro
    5. Reverse Engineering e Scansione 3D
      Di raffaele@r-d.it nel forum Reverse Engineering
