Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito SOLID EDGE: SCAVO NOME FILE SU PAR
    Salve, ho cercato ma senza successo! Quindi chiedo a voi...
    E' possibile fare uno scavo su una par che riporti il nome del file in automatico?
    Cioè cambiando il nome del par, automaticamente mi aggiorna lo scavo... Spero di essermi spiegato!
    Grazie!
    128
    3.6.0
    nessuno che può darmi una mano o sa qualcosa???
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Non mi risulta sia possibile, tra l'altro difficile da fare anche tramite macro in quanto il "profilo testo" non è modificabile tramite programmazione.
    Quale è la tua esigenza ? Forse ci sono altre strade per ottenere quello che vuoi fare.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    Vorrei incidere il nome del par sui pezzi che faccio realizzare al pantografo. Mi occupo di lavorazione del legno.
    614
    Emilia-Romagna
    se come immagino passi da una messa in tavola, puoi sovrapporre alla vista un richiamo in cui compare il campo nome del file
    128
    3.6.0
    in realtà mi servirebbe lo scavo "fisico" nel par x il pantografo...
    123
    NX - SE - Team center
    Se ti interessa un solido con lo scavo, con i comandi Standard non è fattibile.
    Sviluppando un custom è probabile che si riesca a fare.
    Saluti Pizza3d
    128
    3.6.0
    Grazie, ma non so proprio come fare!!!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Saluti Pizza3d
    Il comando "Profilo testo" che serve per disegnare il profilo dello scavo, non espone a livello di programmazione il testo che contiene. Non è quindi possibile sfruttarlo per lo scopo richiesto. Almeno fino alla ST6, non ho verificato sulla ST7 se fattibile.
    123
    Buona a sapersi, grazie per i chiarimenti.
    Quindi, rispondendo alla domanda iniziale...
    non è fattibile nemmeno con dei custom.
    1. Problema con file Solid Edge
      Di Rudi27 nel forum Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Formato file di solid edge
      Risposte: 22
    5. Convertire file di Solid Edge
      Di codeghi nel forum Solid Edge
